Dans le cadre ne mon projet tuteuré je doit construire un system embarqué d'aquisition de donné . Pour ce faire je me suis tapé un petit délire de concevoir un émulateur d'éprom ( comme un ostrich mais qu'il puisse parler avec le system
J'ai du donc analyser la fréquence de lecture de l'eprom et par deux fois les même valeur sont relever elle est de 2 MHz soit 0.5 µs !!! Donc collégue électronicien avez vous eux les même résultats ? :p
Autrement j'ai essayer de trouver le FF 00 sur la liaison série et j'ai trouver une tenssion de 200 a 400 mV ... la tension décrois en fonction du temps ..., je pense lui coller un MAX232 ( cela augmente la tension du signal ) pour voire ce qu'il en retourne !
Le boitier était brancher sous une alimention de l'abo , a 13 V et 0.40 A . Le relais pompe claque pas mal de fois et aléatoirement quand on l'alimente au début ( normale ? ) et le relais de coupure injection chauffe un peux .
Amicalement !
