je souhaite passer mon rgv 250 de piste en injection. Mais je n'ai jamais installé d'injection sur un véhicule a carbu (ni sur d'autre d'ailleurs...) J'ai donc un peu de mal avec le logiciel (tout en anglais... et malgrès que je me débrouille pas mal j'ai du mal avec le vocabulaire technique...). Je comptais mettre des corp d'injection de gsx-r 750 (42mm) ou de 1000 (45mm je crois) je précise que d'origine j'ai des carbus de 32. Pourles corps c'est pas un problème a trouver mais les injecteurs je ne sais pas ou les trouver et vu que je n'ai pas encore les corps sous la main je ne sais pas quelles dimensions ont les injecteurs (sachant que le débit théorique je devrais avoir est au minimum 349cc/min+2.5%(l'huile)...). Et enfin mon drenier problème: mon moteur est un bicylindre à 90° donc j'ai deux explosions par tours et deux injections->je programme ça comment?!!!!
Je récapitule:
-Vous pensez koi de mes tailles de corps?
-Quel injecteur prendre?
-Je programme comment?
Merci!!!
