par Manu » Ven 19 Nov 2010 13:45
La valeur du capteur de position du papillon influe sur plusieurs paramètres. Cette valeur est lue en continu.
- Lorsque le calculateur détecte une ouverture rapide du papillon, la stratégie d'enrichissement d'accélération EAE s'active.
- Lorsque la MegaSquirt est en phase "démarrage" (RPM < Cranking RPM) et que le papillon est ouvert à plus que la valeur "Startup-idle / Cranking Settings / Flood Clear TPS%" (70% d'origine), le temps d'injection est automatiquement diminué à 0,3 ms afin de permettre d'évacuer le mélange non brulé d'un moteur noyé (Flood Clear).
- Enfin, en mode de fonctionnement normal, si le papillon est ouvert à plus que la valeur "Basic Setup / EGO Control / Active below TPS%" (70% d'origine), la stratégie "Cible AFR" (closed loop EGO control) est desactivée.
