Les paramètres de base pour la richesse
Des explications sur le fonctionnement de l'injection MegaSquirt, l'influence des paramètres.
Messagepar Manu » Mar 16 Nov 2010 16:56
Req_Fuel :
c'est la valeur de base qui sert au calcul des temps d'injection. Elle représente idéalement le temps d'injection nécessaire pour votre moteur afin d'obtenir un mélange air essence avec un rapport stœchiométrique lorsque la valeur VE dans la table "VE Table" est égale à 100%. Elle se calcule grâce à la cylindrée de votre moteur, le nombre de cylindres et d'injecteurs ainsi que le débit de vos injecteurs. Cette valeur est calculé automatiquement par le logiciel TunerStudio MS. Elle est exprimée en ms. La formule de calcul de Req_Fuel est :
REQ_FUEL*10 = [(36,000,000 * CID * AIRDEN) / (NCYL * AFR * INJFLOW )] * [1 / DIVIDE_PULSE]
CID = la cylindrée totale du moteur en Inch cubique.
AIRDEN = Densité de l'air (pounds per cubic inch) à pression absolue de 100 Kpa, Température de l'air de 70 Degrés F, et Pression Atmosphérique de 30.00 In HG
NCYL = Nombre de Cylindres
INJFLOW = Débit des injecteurs en Pounds par heure.
DIVIDE_PULSE = Facteur diviseur en fonction du nombre d'évènements injection par cycle moteur.
Priming Pulse :
Table injection / T° Eau => c'est une injection qui se fait à l'APC pour mettre un peu d'essence dans le collecteur et ainsi faciliter le démarrage. Une sorte d'injecteur à froid. La valeur est exprimée directement en ms
Cranking RPM :
C'est le seuil de détection pour indiquer que le moteur tourne et n'est plus en phase de démarrage.
  • Si RPM < Cranking RPM => moteur sur démarreur
  • Si RPM > Cranking RPM => moteur tourne
Cranking Pulse :
Table injection / T° Eau => c'est le temps d'injection utilisé lorsque vous êtes en phase démarrage (rpm < Cranking RPM). La valeur est exprimée en % de Req_Fuel
ASE Taper :
Table Enrichissement après démarrage / T° Eau. Cette table sert à définir le temps en nombre de cycles moteur pendant lequel la stratégie d'enrichissement après démarrage est active.
ASE Percentage :
Table Enrichissement après démarrage / T° Eau. Défini l'allongement du temps d'injection pour procéder à l'enrichissent après démarrage. Enrichi le PWM injecteur de x% pendant y cycles (ASE Taper). Cette valeur est exprimée en % de Req_Fuel. Pour inhiber cet enrichissement il faut mettre la valeur à 100
Ignition settings / Skip Pulse :
Nombre d'événements allumage (étincelles) utilisés par le calculateur sur démarreur AVANT la production d'une étincelle. Cette valeur sert à laisser un peu de temps au calculateur pour mesurer la vitesse de rotation sur démarreur lorsque celle-ci est faible.
Re: Les paramètres de base pour la richesse
Messagepar gui » Mer 28 Mar 2012 15:16
Bonjour ;)
Aurait du des conseils de reglages pour le cranking pulse ?
J'arrive vraiment pas a demarrer a froid :(
gui
Retourner vers Fonctionnement et paramètres
cron
