bref, es ce que sur ce boitier je vais bien pouvoir brancher la sonde lambda large bande, le capteur position papillon et le capteur de pression admission ? et dans un future proche une sonde egt ?
Pour mon montage quel sonde lambda bosch est le mieux approprié entre la 4.2 et 4.9 ?
Tout ses capteurs pourront etres lu avec le logiciel fournis ?
merci d avance.
