Logger 3A sur moto
Support pour le matériel d'acquisition de données Tech Edge. Si vous avez un problème avec votre matériel, ou une solution à un problème, c'est ici qu'il faut poster.
Logger 3A sur moto
Messagede Yannko » Mer 10 Mar 2010 06:19
je me presente, je suis Yann de l'ile Maurice et je prepare une suzuki rg 50 pour la course ici. Je voudrais installer le systeme 3A sur ma 2 temps avec sonde EGT et sonde de temp bougie.
Y a t'il quelqu'un qui a deja mis ce systeme sur un 2 temps genre moto de 50cc.J'aimerais beaucoup analyser les données pour chaque changement de pieces et surtout faire des études sur les pots et leur calcul.
Merci beaucoup d'avance pour l'aide.
Yannko
Re: Logger 3A sur moto
Messagede Manu » Mer 10 Mar 2010 13:04
Yannko a écrit:Y a t'il quelqu'un qui a deja mis ce systeme sur un 2 temps genre moto de 50cc. J'aimerais beaucoup analyser les données pour chaque changement de pieces et surtout faire des études sur les pots et leur calcul.
Il ya a MecaDirt (http://www.meca-dirts.fr) qui utilise un 3A2 pour mettre au point des moteurs karting et pour pit-bike aussi. Il faut juste savoir que la longévité d'une sonde lambda est beaucoup plus courte sur un 2 temps à cause de l'huile rejetée par les gaz d'échappement.
Yannko a écrit:Je voudrais installer le systeme 3A sur ma 2 temps avec sonde EGT et sonde de temp bougie.
Pour la sonde EGT c'est facile avec un thermocouple standard, par contre pour la température de la bougie c'est beaucoup plus complexe. Il faudrait une bougie spéciale qui soit instrumentée, mais je sais pas si ca existe. Une bougie qui mesure la pression cylindre c'est sûr.
Retourner vers Les loggers Tech Edge
