j'ai terminé mon 2Y1, j'ai testé l'ensemble des fonctions mais j'ai une question à propos de la précision des TK.
A la température ambiante, Winlog affiche environ 8° alors que j'ai 21° avec un thermomètre doté d'une entrée sonde type K(mesuré avec la même sonde). Si j'active la compensation de jonction froide, alors j'ai -30°. Donc je désactive la compensation pour être plus juste (ou moins faux
Pour info la thermistance reporte toujours -40. J'ai testé les entrées T1 à T3 en entrée tension (déplacé le jumper) les mesures affichée sont correctes. Je pense que mon hardware est correct sauf peut être l'ampli op mais en suiveur il est OK. Je ne trouve pas où est lue la thermistance par le micro-contrôleur.
Voilà j'ai essayé d'être le plus complet possible, j'espère que vous avez une solution car j'aimerais mesurer ma temp admission avec précision.
Merci d'avance.
