Utilisation des sorties TE 2Y1
Support pour le matériel d'acquisition de données Tech Edge. Si vous avez un problème avec votre matériel, ou une solution à un problème, c'est ici qu'il faut poster.
Messagepar Dj Ox » Jeu 31 Mar 2011 10:39
Salut Manu!
Sais-tu comment exploiter les sorties du TE 2Y1?
à savoir:
- Sortie WBlin configurable jusqu'à 8 Volt (DAC 12 bit).
- Sortie NBsim de simulation de sonde lambda standard (signal 10 bit PWM configurable)
- Sortie SVout 10 bit configurable (permet de communiquer avec d'ancien matériels tel le LD01)
Il y a aussi un V4in de dispo, il est utilisable?
Sylvain
Fenix Forever!!
Dj Ox
Re: Utilisation des sorties TE 2Y1
Messagepar Manu » Ven 15 Avr 2011 17:02
Salut sylvain,
Dj Ox a écrit:Sortie WBlin configurable jusqu'à 8 Volt (DAC 12 bit).
La sortie WBlin est une sortie analogique 0-5V couplée à un convertisseur Numérique/Analogique (ADC) 12 bits qui envoie un signal image de la valeur lambda lue par le logger. Cela te permet de reprendre le signal lambda sur un appareil équipé pour le traiter (exemple : MegaSquirt). Le convertisseur 12 bit permet d'obtenir 4092 pas de voltage ;-)
Dj Ox a écrit:Sortie NBsim de simulation de sonde lambda standard (signal 10 bit PWM configurable)
Idem que pour la sortie WBlin, sauf que là le signal renvoyé est un signal 0-1V qui émule une sonde lambda traditionnelle. Cela permet de remplacer la sonde traditionnelle sur un véhicule déjà équipé et dont le calculateur a besoin de l'info par une sonde large bande. Cette sortie est associée à un convertisseur Numérique/Analogique 10 bits (1024 pas de conversion)
Ces deux sorties sont paramétrables grâce au logiciel WButils qui permet de donner la forme que tu veux au signal de sortie (par exemple faire un offset sur la tension NBsim pour enrichir ;-) )
Dj Ox a écrit:Sortie SVout 10 bit configurable (permet de communiquer avec d'ancien matériels tel le LD01)
Cette sortie est là pour assurer la compatibilité avec les anciens afficheurs de la gamme Tech Edge. Elle permet également d'émuler une sonde lambda traditionnelle, ce qui te permet d'obtenir 2 signaux NB si tu utilise aussi la sortie NBsim ;-)
Dj Ox a écrit:Il y a aussi un V4in de dispo, il est utilisable?
Malheureusement cette entrée n'est pas disponible sur les modèles 2Y1 :-( On se demande même pourquoi elle apparait...
Tu peux télécharger la dernière version de WButils dans la rubrique téléchargement de mon site ici :
WButils 0.6it
Bonne soirée mon ami ;-)
Retourner vers Les loggers Tech Edge
