Avoir la tempé Eau sous winlog
Support pour les logiciels d'acquisition, de visualisation et de configuration. Avant de poser des questions, je vous invite à lire les documents et articles présent sur le site internet http://www.fenixecu.com
Messagede YannGTT_IE » Mar 1 Sep 2009 21:01
Voila , je suis entrain de parametrer une vue de la température eau sur le dash winlog. je reprend l'infos calculo et établi une table de convertion tension>Température de -20° a + 120° .
Quelqu'un a deja tester sa? Je transmettrai ma table afin de valider mes mesure avec vous :)
yanngtt
YannGTT_IE
Re: Avoir la tempé Eau sous winlog
Messagede YannGTT_IE » Jeu 3 Sep 2009 08:21
Alors après mesure voici ce que je trouve:
U alim(v)/ Impédance sonde(ohm)/Impédance sortie calculo(ohm)/ U sonde(v)/Tempé eau(°C)
4,45/ 17000/3250/3,74/ -20
4,45/ 6000/3250/2,89 / 0
4,45/ 3000/3250/2,14 / 20
4,45/ 1250/3250/1,24 / 40
4,45/ 700/ 3250/0,79 / 60
4,45/ 350/ 3250/0,43 / 80
4,45/ 180/ 3250/0,23 / 100
4,45/ 110/ 3250/0,15 / 120
YannGTT_IE
Messagede Manu » Jeu 3 Sep 2009 20:41
Salut Yann,
tu mesure pas une impédance mais une resistance ! L'impédance c'est un rapport de résistance :ugeek:
Sinon a part ça tes relevés semblent cohérants, sauf que je comprends pas ce que tu mesure coté calculateur. Tu as fait tes mesures comment et dans quelles conditions ?
Messagede YannGTT_IE » Ven 4 Sep 2009 07:14
Donc jai debranché la prise de la sonde d'eau , et jai mesuré la resistance au borne de la prise, contact eteint. pui jai mis le contact et mesuré la tension alimentation toujours au borne de la prise.
YannGTT_IE
Messagede Manu » Ven 4 Sep 2009 21:50
Ca correspond à peu près à ce que j'ai comme valeurs de résistance sur mon abaque, donc tu dois être ok et pouvoir utiliser ces valeurs ;)
Retourner vers Les logiciels pour Tech Edge
