[Résolu] problème avec Tech Edge 2y1
Support pour les logiciels d'acquisition, de visualisation et de configuration. Avant de poser des questions, je vous invite à lire les documents et articles présent sur le site internet http://www.fenixecu.com
Messagede tony8369 » Sam 5 Juin 2010 15:15
bonjour,
j'ai un petit souci avec mon logger 2Y1 :
  • A l'installation j'ai calibré le logger comme expliqué sur le site, mais quand je branche le pc au logger je n'ai pas la bonne info rpm et afr. Les thermocouples eux marchent bien.
  • Au ralenti il me dit environ 200 300rpm alors que je suis a 900 au compte-tours et quand je me met a 2000T il me dit environ 900T...
  • et pour l'afr j'ai 14.9 au ralenti sur l'afficheur par exemple et j'ai 1.08 sur l'ordi
D'où peut venir mon problème ?
merci d'avance
ps: j'utilise winlog
tony8369
Re: [Résolu] problème avec Tech Edge 2y1
Messagede Manu » Sam 5 Juin 2010 18:09
Salut Tony,
Alors pour faire vite, tous tes problèmes viennent du fait que tu n'a pas configuré WinLog ;)
tony8369 a écrit:et pour l'afr j'ai 14.9 au ralenti sur l'afficheur par exemple et j'ai 1.08 sur l'ordi
ta réponse est là : logiciels-techedge/afficher-l-afr-dans-winlog-t11.html
tony8369 a écrit:Au ralenti il me dit environ 200 300rpm alors que je suis a 900 au compte-tours et quand je me met a 2000T il me dit environ 900T...
Même problème, il faut que tu dise a WinLog combien d'étincelles par tour tu as : logiciels-techedge/regime-et-type-de-moteur-t14.html
Tu vois Tony, toutes tes réponses étaient déjà données sur le forum. La fonction recherche est ton amie ;)
Ensuite, je te conseille de lire les documentations de WinLog, WinLog View et l'appendice Tech Edge disponibles içi :
http://www.fenixecu.com/remository/WinLog/
Messagede tony8369 » Sam 5 Juin 2010 19:21
vraiment désolé manu, j'ai lu la notice avant mais je n'ai pas fait gaffe à ces points là ! je vais donc l'imprimer pour avoir le papier sous les yeux et ressayer. je te tiens au courant.
tony8369
Messagede Manu » Sam 5 Juin 2010 21:30
Ne soit pas désolé Tony, ces points particuliers ne sont pas dans la notice ;)
P.S. : et n'hésite pas à poser tes questions, j'y répondrai avec plaisir si j'ai la solution.
Messagede tony8369 » Dim 6 Juin 2010 17:42
merci manu !
alors les news pour l'AFR c'est bon ca marche par contre pour les RPM toujours le même souci j'avais bien paramétré la dernière fois je tes fait une petite vidéo pour que tu voit le souci en direct !
http://www.dailymotion.com/video/xdkqof_1275839100_auto
j'ai remarquer aussi que mon comptour fessait des petit "saut" on le voit que la vidéo ca pourrait venir d'où ?
sinon j'ai deux autre petite question je peut les posé ici ou je créé un autre topic ?
encore merci
tony8369
Messagede Manu » Lun 7 Juin 2010 11:48
Re,
Alors pour le RPM tu as un réglage à faire dans Winlog, et aussi une possibilité lorsque le signal est "sale" de régler une résistance variable qui résoudra sûrement les problèmes que tu rencontre. Dis nous comment tu prends le signal RPM et comment tu l'as câblé. Pour le potar à régler :
loggers-techedge/acquisition-du-signal-regime-pour-les-loggers-tech-edge-t5.html
et
logiciels-techedge/log-winlogview-t44.html (en bas)
Pour tes autres question, vas-y
Messagede tony8369 » Lun 7 Juin 2010 17:06
merci manu
alors pour le RPM j'été brancher a la borne 27 tout a l'heure j'ai test en me mettent sur la bobine direct c'est un peut mieux mais toujours pas top voila une vidéo
http://www.dailymotion.com/video/xdl4v6_1275922697_auto
sinon comme tu le voit j'ai brancher mon capteur map est ce que les valeur te semble bonne ?
j'ai aussi brancher le température d'eau mais elle me semble fausse et pas stable defois elle passe a 120 et redescend a 86 alors qu'au compteur je suis a environ 60 70
tony8369
Messagede Manu » Lun 7 Juin 2010 17:59
oi tu as des parasites dans ton circuit electrique !
Messagede tony8369 » Lun 7 Juin 2010 18:11
comment je peut trouver d'ou ca peut venir ?
tu parle du faisceau du tech edge ou de la voiture ?
tony8369
Messagede tony8369 » Lun 7 Juin 2010 18:46
sinon j'ai essayé de faire un relever voir ci je savais faire lol
j'ai donc lancé l'enregistrement et accéléré progressivement jusqu'à 4000T et voila ce qui me sort
vous en pensez quoi ?
tony8369
Suivante
Retourner vers Les logiciels pour Tech Edge
cron
