EDIS 4
EDIS 4
Messagede mandrake05 » Sam 5 Juin 2010 21:26
Bonjour, je voulais savoir quels sont les cablages internes et/ou jumper a bouger a la MS a faires pour utiliser l'EDIS 4 j'utilise une platine 3.57 avec une MS2?
Je galere un peu mais j'ai deja trouve le cablage exterieur:
http://www.megamanual.com/ms2/EDIS.htm
Pour les EDIS4, j'ai un rouge et un bleu. Lequel convient?
Sur le rouge j'ai la reference F1CF-12A359-AA sur le bleu j'ai la reference 89FB-12K072-AB9-304-C
mandrake05
Re: EDIS 4
Messagede Manu » Sam 5 Juin 2010 21:42
Y'a du boulot :
Lit bien, il donnent les modifs à faire sur le PCB de la MS.
Tu as quelle version de PCB ?
Tu as ce lien aussi :
http://www.eui.eu/Personal/Researchers/ ... ms_eng.gif
Re: EDIS 4
Messagede mandrake05 » Dim 6 Juin 2010 13:05
Bonjour Manu, j'ai une carte MS1 V3.57 celle avec les composants montés par un robot.
Dessus, j'ai mi une carte fille MS2. Je veux utiliser un soft MS2 extra. Pour le cablage entre l'EDIS et la MS c'est ok. Ce que je recherche c'est les "pont" ou les jumpers a bouger sur la carte elle même:
Jumper a bouger?
Il y en même un sur la carte fille:
D'ou mon dilemme... Pour l'instant j'ai pas retour des tours moteurs et je pense que c'est du a ça.
mandrake05
Re: EDIS 4
Messagede mandrake05 » Dim 6 Juin 2010 13:42
Avant que je fasse un boulette, il est ecrit:
On a V3 board, jumper D1 and D2 (or install jumpers in their place when assembling).
Donc, je soude des fils pour les courcuiter comme ça?
J'ai bien compris?
mandrake05
Re: EDIS 4
Messagede Manu » Dim 6 Juin 2010 13:54
Non, il faut les enlever et les remplacer par un fil.
Et pour le retour du signal RPM à la MS, il y a un pont à faire :
XG1 vers Tachin.
Re: EDIS 4
Messagede mandrake05 » Dim 6 Juin 2010 14:19
Ok, je vais faire chauffer le fer et la pompe a dessouder. Pour le reste qu'est que ça veut dire?
The SAW signal from MegaSquirt-II to the module comes out on pin #17 of the 40 pin socket (labeled IGN), and is connected to the 5th hole of the JP1 socket (pin 8 of the MC9S12C64) on V2.2 boards (JS10 on V3.0 boards). The PIP signal goes to MegaSquirt-II via the DB37 pin 24. This is connected to pin 14 of the 40 pin socket (IRQ), and pin #1 of the MC9S12C64 processor
Il parle d'un 4o voix. Il n'y en a pas tant sur le MS. je ne sais pas plus ce qu'est le MC9S12C64. Je pensais qu'il n'y avait pas de modif a faire sur la carte pour l'EDIS... Il faut que je mette un fil volant entre la carte MS et la carte fille?
mandrake05
Re: EDIS 4
Messagede Manu » Dim 6 Juin 2010 14:26
Attention, ces modifications sont données pour un PCB v3.0. Il y a des différences notoires entre le PCB v3.0 et le v3.57 !!!
Ainsi un pont pour la 3.0 n'est pas forcement le même sur une 3.57.
Tu peux regarder là : http://www.turbobricks.com/forums/showt ... p?t=166545
Re: EDIS 4
Messagede mandrake05 » Dim 6 Juin 2010 14:37
Merci, c'est drole il ne parle pas de la modif sur les diodes D1 et D2, du coup je ne sais pas si il faut y toucher ou pas.
En revanche il parle d'un fil entre XG1 (ca j'ai trouvé) et Tachin (lui je ne le localise pas encore.)
Il parle de couper C30! plus ca va plus je suis dans le flou...
mandrake05
Re: EDIS 4
Messagede Manu » Mar 6 Juil 2010 12:23
Salut Mandrake,
Alors tu as trouvé ta solution ?
Retourner vers Matériel
cron
