Montage 21 turbo
Re: Montage 21 turbo
Messagepar gui » Lun 7 Fév 2011 01:12
JS10 sort direct du 5v ? c'est pas risqué de connecté directement une sortie du CPU ?
gui
Messagepar Manu » Sam 26 Fév 2011 10:01
gui a écrit:JS10 sort direct du 5v ? c'est pas risqué de connecté directement une sortie du CPU ?
Oui JS10 sort directement du 5V. Pour le risque, je travaille comme ça sur certaines configurations depuis longtemps et ca fonctionne encore sans problèmes ;)
Tu peux toujours utiliser une montage avec un transistor si tu préfère isoler le processeur, mais même un transistor peut claquer et laisser passer du courant vers le µP. Si tu veux être 100% découplé, il te faut utiliser un optocoupleur. Tu peux, a partir du moment ou tu transforme le signal te servir de la sortie D14 au lieu de JS10, cela te libère JS10 pour un autre usage.
Dans tous les cas, comme il y a un IGBT dans le module de puissance de la R21, tu ne travaille pas directement sur la partie de puissance mais sur la partie logique de l'allumage, même en prise directe avec la patte JS10 du CPU.
Messagepar gui » Dim 10 Avr 2011 22:59
Hello
Je pourrai utiliser cette version assemblé ? :
http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtii-engine-management-system-wpcb3-assembled-unit-p-65.html
il y est indiqué dans le descriptif " •Jumpered for 5 volt EDIS output " .... C'est utilisable pour la 21 , ou faut quand meme le pont sur JS10 ?
gui
Messagepar Manu » Lun 11 Avr 2011 06:29
Salut Gui,
Tu peux également trouver la gamme MegaSquirt sur la boutique FenixEcu ;-)
http://www.fenixecu.com/boutique?page=s ... gory_id=13
Pour le reste je ne sais pas.
Demande donc à Matt Cramer, il te répondra (en anglais)
Messagepar gui » Dim 17 Avr 2011 22:14
Ya un interet a monté un relay-board pour la 21 ?
Je compte faire un montage en utilisateur la prise du boitier d'origine .
gui
Messagepar Manu » Mer 20 Avr 2011 10:49
gui a écrit:Ya un interet a monté un relay-board pour la 21 ?
Aucun
Précédente
Retourner vers Matériel
