Problème de com avec l'ECU
Messagede andro » Dim 23 Mai 2010 19:59
J'ai un soucis de communication avec mon ECU, je n'arrive pas à le Flasher, le processus de MS Downloader se termine par une erreur (voir image)
Image.
Est ce que l'un d'entre vous à une idée du problème ??
Voilà egalement la config des mon port COM et je précise que j'utilise un cable RS 232(pas USB)
Sur la photo c'était avant reglage, j'ai baissé les 2 tampons à fond...
andro
Re: Problème de com avec l'ECU
Messagede Manu » Lun 24 Mai 2010 06:11
Au niveau des tampons de ton port COM il est conseillé de régler à "Basse". Mais apparemment tu avais déja fait la manip. Est-ce que le logiciel de réglage dont tu te sert (TunerStudio MS ou MegaTune ou équivalent) arrive à dialoguer avec ta MS ? Quel firmware tu utilise actuellement et quel firmware tu essaye d'utiliser ?
Apparemment tu essais de flasher un firmware original B&G, est-ce que par hasard tu es pas en MS2Extra pour le moment ? Et quelle MS tu as ?
Retourner vers Matériel
cron
