INFO PRESSION DANS LE COLLECTEUR
MessagePosté :15 juil. 2010 20:42
par steph972
comment puis je obtenir cette info avec le Techedge 3A sachant que j'ai un débitmètre
Re: INFO PRESSION DANS LE COLLECTEUR
MessagePosté :16 juil. 2010 12:52
Salut Steph,
Pour ça, il faut que tu montes un capteur de pression absolue (capteur MAP). Le débit-mètre ne peut pas te donner cette information.
Tu trouvera un modèle économique qui permet de mesurer jusqu'à 1,5 bar de pression turbo dans la boutique :
http://www.fenixecu.com/boutique?page=s ... gory_id=11
MessagePosté :17 juil. 2010 03:25
par steph972
Salut manu, pour le montage est ce que je peux le brancher sur un bout de tuyau qui est déja connecté à la pipe?
MessagePosté :17 juil. 2010 10:31
Tout à fait, si ce tuyau est après papillon.
L'idéal est de le brancher sur le même tuyau que celui du mano turbo
MessagePosté :17 juil. 2010 13:04
par steph972
excuse moi de te déranger encore, pour utiliser le tableau en 9x13, dans winlog view, il y a t-il une echelle particulière à respecter pour les infos de la pression? ou est ce tres simple!
MessagePosté :20 juil. 2010 13:07
steph972 a écrit :excuse moi de te déranger encore, pour utiliser le tableau en 9x13, dans winlog view, il y a t-il une echelle particulière à respecter pour les infos de la pression? ou est ce tres simple!
Tu es en injection Fenix de R21 turbo ? Car ce tableau est prévu pour cette injection, pas une autre...
Sinon, les pas de pressions sont en kPa (kilo pascal).
1 kPa = 0,01 bar
