  • POSITION PAPILLON
 #1095  par steph972
 31 oct. 2010 19:16
Bonjour, existe t il une table de conversion pour obtenir l'ouverture du papillon en %?
 #1096  par mathr30
 01 nov. 2010 12:03
je ne sait pas si j'ai bien compris ... mais pour moi le papillon fermé égal 0% et le papillon grand ouvert égal 100%
 #1098  par Manu
 02 nov. 2010 11:09
Salut Steph,
Tu parles de WinLog ou bien de l'afficheur quand tu dis chercher un fichier configuration pour afficher la position papillon en % ?
 #1100  par steph972
 02 nov. 2010 19:19
Je parle de WINLOG, en utilisant une entrée "USER" au lieu d'avoir l'affichage en volt est il possible d'avoir une table de conversion pour avoir en %
 #1105  par Manu
 10 nov. 2010 16:29
steph972 a écrit :allo manu!!! :(
Ce Week Steph.
J'ai pas trop le temps je suis en train de faire ma maison :D
 #1109  par Manu
 16 nov. 2010 16:48
Menu "View / Device Configuration"
Tu déroule la liste de ton logger et tu sélectionne l'entrée sur laquelle tu as cablé ton papillon (exemple : usr1 volts), puis =>
Dans "translation table", tu fais "Add..." et tu rentre : 0 , 0
puis "Add..." à nouveau et tu entres : 5 , 100
Tu clique sur "OK" 2 fois et voila, ton entrée 0-5V est exprimée en %
