  • Branchement de l'alimentation des loggers
 #50  par Manu
 01 févr. 2009 11:03
Suite à une discussion avec Adam de chez Tech Edge je vous informe d'une de ses remarques :
Pour la connexion de l'alimentation des systèmes d'acquisition de données Tech Edge il y a un impératif a respecter. En effet, la masse de l'alimentation du logger doit idéalement être celle du calculateur. Cela afin d'obtenir des signaux non perturbé sur les entrées. En effet, prendre la masse ailleurs peut perturber les signaux à cause de la résistance induite par la masse, ainsi que toutes les minis variations de tension dues aux éléments possibles entre la masse du logger et la masse du calculateur.
Donc si vous en avez la possibilité, et afin d'obtenir un signal fiable et précis, utilisez une masse commune entre le logger et le calculateur de votre véhicule.
Cordialement
