Contrôleur Tech Edge 2J9, sonde LSU 4.9
MessagePosté :12 déc. 2020 09:25
par Phil 911 SC
J'ai un soucis avec la sonde ou le contrôleur ! lors d'un démarrage, la valeur lue est de 5V = 19 AFR. je change la sonde par une neuve je la calibre à l'air libre, je fais le test d'injecter du gaz avec un briquet, la sonde réagi à chaque injection, je monte la sonde sur l'échappement, et après qq secondes aux environs de 13 AFR la valeur repasse à 19 ! Je précises que la sonde est une "made in germany" neuve
Est ce que le module de chauffe du contrôleur peut être mis en cause ?
Re: Contrôleur Tech Edge 2J9, sonde LSU 4.9
MessagePosté :14 déc. 2020 17:40
Pour répondre à ta question, il est peu probable que le mosfet qui pilote la chauffe de la sonde soit défectueux car il est plutôt "costaud". Mais tout peut arriver.
Par contre un câble de sonde défectueux (entre la sonde et le contrôleur) peut donner ce type de comportement.
Tu peux aussi, pour test, reflasher le firmware du logger. Cette opération se fait sonde débranchée.
MessagePosté :06 févr. 2021 18:22
par Phil 911 SC
J'ai une question
Est-ce que la sortie "High current out 1" peut alimenter directement le Tech Edge 2J9, ou je dois passer par un relais ?
MessagePosté :07 févr. 2021 11:10
Il vaut mieux passer par un relais. Ces sorties sont prévues pour laisser passer 5A. C'est limite à la mise sous tension du contrôleur.
De plus le contrôleur Tech Edge 2J9 travaille en PWM et a une masse assez "perturbante". Je ne sais pas ce que cela pourrait donner au niveau du calculateur. Certains ont eu des problèmes sur les signaux analogiques en mettant la masse du contrôleur sur la même masse que le calculateur.
MessagePosté :07 févr. 2021 18:08
par Phil 911 SC
Ok, merci Manu
MessagePosté :25 juil. 2021 15:12
par Phil 911 SC
A l'aide de Vbutil, j'ai redéfini la sortie WBlin pour la recentrer sur des valeurs plus proches de mon utilisation pour gagner en échelle de lecture. D'origine la sortie WBlin d'un TechEdge est donnée pour : 0V = 9AFR et 5V=19AFR. Donc une variation de 10 AFR sur 5 volts.Pour gagner en précision je suis parti sur des valeurs de 12,4 AFR à 17 AFR la plage devient de 4,6 AFR pour 5V et est centrée à 14,7 AFR pour 2,5V, J'ai changé aussi les valeur de calibration de la sonde dans TunerStudio,
Screen Shot 07-25-21 at 02.08 PM.PNG (18.43 Kio) Vu 6464 fois
MessagePosté :07 août 2021 11:44
C'est une bonne chose.
