Réglage de la période de rafraichissement
MessagePosté :19 mars 2009 13:39
Sur les afficheurs TE, ils est possible de paramétrer la vitesse de rafraichissement du bargraph et de l'affichage digital.
Pour l'affichage digital l'offset est 0x3A
Pour le bargraphe l'offset est 0x3B.
Ensuite pour la valeur de la vitesse de rafraichissement en elle meme, elle est calculée en multiple de 50ms pour le digital et en multiple de 10ms pour le bargraphe.
Exemple de programme (à copier dans un fichier .txt, puis à flasher avec la manip ci-dessous):
#dconfig; passe en mode config
s3A01; periode de rafraicuissement = 1 x 50ms
s3B01; période de rafraichissement = 1x 10ms
#write
#emul; go to data mode
Pour entrer une configuration dans un afficheur il faut effectivement utiliser WButil.
1 - Connecter l'afficheur au PC grâce à l'adaptateur fourni.
2 - Alimenter l'afficheur toujours grâce à l'adaptateur
3 - Lancer WButil
4 - Sélectionner l'afficheur que vous utilisez dans la table de l'onglet "General"
5 - Réglez le port COM que vous utilisez
6 - Cliquez sur Read sur l'onglet "Display" pour valider la communication avec l'afficheur
Voila, vous êtes prêt à configurer (ou flasher) votre afficheur
7 - Aller sur l'onglet "Terminal"
8 - cliquez sur le bouton "...from file"
9 - Choisissez le fichier que vous souhaitez utiliser (celui qui contient les commandes pour l'afficheur)
10 - Cliquer sur le bouton "Execute"
Olivier
#write
3 - Lancer WButil
Olivier
