Configuration WinLog
MessagePosté :19 avr. 2014 13:11
par vincegtturbo
Je viens de connecter pour la première fois mon Techedge 3A2.
Je cherche a configurer Winlog correctement, pour ma pression collecteur ma valeur s'affiche en Volt dans quelle fonction de WinLog puis je trouver le moyen de la mettre en Bar?
Autre chose quand je démarre mon RPM s'affiche bien mais au compteur je suis a 1100 tr/mins et sur WinLog il varie entre 250 et 480 tr/mins, je n'et pas trouvé comment la paramétrer correctement.
Help :)
Re: Configuration WinLog
MessagePosté :19 avr. 2014 14:18
par vincegtturbo
Je viens de trouver pour le RPM j'ai mal chercher dsl, tout est expliquer dans le manuel...
Par contre je ne sais pas s'il est possible de passer en Bars?
MessagePosté :20 avr. 2014 20:03
oui, il suffit de créer une conversion linéaire qui reprend les valeurs de ton capteur à 0v et 4.98v.
MessagePosté :22 avr. 2014 21:33
par vincegtturbo
Ok merci.
J'ai réussi à connecter mon techedge pendant quelques heures et depuis impossible,des que je le connecte en USB mon curseur de souris bouge dans tout les sens. j'ai l'impression qu'il est reconnu comme une souris.
As tu deja rencontré ce pb?
MessagePosté :23 avr. 2014 08:39
C'est effectivement le bug dont je te parlais au niveau de la connexion USB. Pour régler ce problème c'est très simple :
Lorsque tu branche le 3A2 tu ouvres ensuite ton "gestionnaire de périphérique" et tu verras au niveau "souris et autre périphériques de pointage" qu'il y a un nouveau matériel qui s'est installé :
De mémoire : trackball microsoft.
Il te suffit de faire un clique droit sur ce périphérique et de le "désactiver". Voila ton 3A2 fonctionne ;)
MessagePosté :23 avr. 2014 11:16
par vincegtturbo
Ok cool je vais tester tout ça, mais je risque peut etre de galérer un peu car une fois le 3A2 branché je ne peux plus cliqur nul part.
Merci beaucoup en tous cas ;)
MessagePosté :24 avr. 2014 18:04
par vincegtturbo
Impec !!! ça marche nikel.
Merci de ton aide :D
MessagePosté :24 avr. 2014 21:54
You're welcome
