la "pompe de reprise"?
MessagePosté :04 déc. 2008 18:34
par YannGTT_IE
Voila , je m'interroge sur le fonctionnement de la gestion vie a vie du potentiometre papillon. Nous savons que lorsqu'on lache l'accélérateur le calculo detecte un "pied levée" et coupe l'alimentation des injecteurs afin d'augmenter le frein moteur et de limité les pollution. Arrivé a environ 1700tr/min il remet l'alimentation .
Ce qui m'interresse beaucoup plus c'est lorsque l'on ecrase la pedale d'un coup comment reagi le calculateur? un carbu a une pompe de reprise pour equilibré en essence le melange mais qu'en est il de notre gestion? je sais qu'il existe 3 tables pour la correction de richesse en accélération, mais j'ai du mal a ciblé leur fonction.
voila a vous
Re: la "pompe de reprise"?
MessagePosté :08 déc. 2008 10:54
Salut Yann,
Je vais essayer d'y jeter un œil. De quelles tables parles-tu lorsque tu dis qu'il y en a trois ?
Cordialement.
MessagePosté :10 déc. 2008 11:45
par YannGTT_IE
alors les 3 table dont je parle sont :
TGPAP en fction de T° eau
TPPAP en fction de PRS8
TPPRS en fction de T° eau
MessagePosté :16 déc. 2008 13:06
par OlivierGTT
Si je ne dis pas de bétise, ces 3 paramétres rentrent en compte pour le calcul d'un correctif globale ensuite intégré dans le calcul du Ti.
Je pense que dans un premier temps, pour essayer de visualiser l'impact de ces paramètres sur le comportement du véhicule et de la richesse, il est possible de n'en toucher qu'un.
Maintenant, depuis le début j'ai fais ma MAP injection sans toucher à ces paramètres, et je pense qu'indirectement j'ai du compenser certain trou de richesse (notamment lors d'ouverture brutale du pap) sur la table principale d'injection.
Si on essaye de faire l'analogie entre le fonctinonement d'une pompe de reprise sur un carbu et sur l'injection, si lors "d'appui net" (passage d'un régime stabilisé en dépression à une ouverture max du pap.) tu n'as pas de trou de richesse, je ne pense pas qu'il soit utile de retoucher paramètres...
Olivier
MessagePosté :16 déc. 2008 15:09
par starbuck
D'accord avec olivier ne touche pas au tables autre que Ti.
Parcontre il y a toujours un effet pompe de reprise, si tu es stabilisé et que tu fais une pleine charge rapidement pendant un tres court instant tu vas etre pauvre ce qui est logique vu que tu passes par plusieurs tables qui ne sont pas optimisés pour la plein charge.
MessagePosté :10 oct. 2009 14:35
par Tontonludo
Je déterre un peu juste pour dire sur les injections des COS, IWA L8, il y a une fonction particuliére "pompe de reprise, qui permet d'enrichir pendant un petit laps de temps via un coeff multiplacteur du ti, dès que l'on ouvre rapidement le pap.
Reste à savoir si cette fonction est existante sur vos calculateurs.
