Pour les sondes LSU à 5 fils il est difficile d'obtenir un signal sans étage de traitement correct. Tu peux néanmoins essayer de connecter un voltmètre comme indiqué sur le schéma ci-dessous
La documentation de la sonde est disponible ici :
http://www.fenixecu.com/remository?func=select&id=3
Mais personnellement je déconseille ce genre d'utilisation. Dans ce cas il vaut mieux prendre une sonde Narrow à la casse. C'est plus simple. Pour les sondes LSU de Bosch il est préférable d'utiliser un étage de conversion.
Pour information :
L'élément de mesure de l'oxygène est le même sur les sondes WB et Narrow. Les sondes large bande utilisent en plus un système appelé "air pump" qui maintiens le capteur à un ratio stœchiométrique (de 14,7 pour l'essence) et la mesure de la valeur lambda est basée sur cette pompe.
Cordialement.
