je n'arrive pas a graver une eprom
MessagePosté :22 sept. 2010 22:25
bonjour a tous
alors voila j'ai un gro souci avec mon programmateur
j'ai le programmateur V50a
logiciel willem Version 0.98D5
eprom at28c256
at28c64b
donc enfaite je branche mon programmateur sur le port imprimante et en usb les deux led sont allumé la vert et la rouge (la orange aussi tout le temps)
ensuite je lance le logiciel je choisi mon eprom 28c256 (ou at28c64b même problème)
et quand je clique sur le bouton pour l'effacé il me met cette erreur (et les deux diode vert et rouge ce coupe et ne ce rallume plus sauf ci je redémarre le pc):
Error at 0x000000 Chip = 0x00 buffer = 0xFF
et quand j'essaye de gravé direct en mettent l'offset a 6000 il me met cette erreur:
Error at 0x006002 chip = 0x00 buffer = 0xFF
voila je c'est plus trop quoi faire a cause de ca je peut pas avancé dans ma cartho et la il y en a vraiment besoin avec l'aac que je vient de monté !
merci d'avance de votre aide
eprom at28c256
at28c64b
