buggy v6 turbo
MessagePosté :24 août 2013 17:59
par cyril
bonjour a tous
voila quelques années que je roule dans mon buggy avec des moteurs renault et surtout le v6
au debut un r30 a carbu....... un gouffre en essence
puis un lancia thema injection meca
ensuite espace 2 v6 electronique deja bien mieux mais pas
asser puissant pour le sprint
maintenant un v6 turbo 182 deja depuis 3 ans
j'aimerais savoir quel possibilité pour modifier le calculateur 182cv
ou modifier un calculateur 205cv pour le monter sur un moteur 182cv
quel est la meilleur chose a faire d'apres vous
merci d'avance au forum.....
cordialement cyril
Re: buggy v6 turbo
MessagePosté :23 sept. 2013 13:43
Salut Cyril,
Ne connaissant pas trop tes calculateurs, je dirais : Si le câblage est identique entre les 2 véhicules d'origine (comme par exemple les clio 16S et les R19 16S), alors tu ne risque rien a tenter le swap.
Re: buggy v6 turbo
MessagePosté :29 sept. 2013 19:22
par cyril
bonjour
j'ai monté le calculateur 205cv sur le moteur voila les symptômes
le moteur démarre bien après quelques secondes le moteur monte et descend de régime d'environ 200 trs
a régime stable 2500 trs le moteur ne tourne pas très rond
a l'acceleration le moteur mais environ une petite seconde avant de prendre les tours
quel modif dois je faire
plus de pression de turbo, gros injecteur, pour compenser ....
merci pour votre aide
bien a vous cyril
Re: buggy v6 turbo
MessagePosté :11 déc. 2013 21:26
Vu les symptômes, je pense qu'il vaut mieux revenir sur un calculo d'origine et modifier les tables principales (avance et injection) pour faire fonctionner ton moteur au mieux, voir éventuellement optimiser ta plage d'utilisation en modifiant les pas de régime pour rapprocher ceux qui sont réellement utiles et sacrifier les plages non utilisées. Éventuellement déplacer le rupteur pour gagner un peu d'allonge si ca t'es utile.. Ensuite la première idée qui vient à l'esprit est bien sûr de mettre un poil plus de pression avant de régler ;-)
Également, si tu as un sonde lambda connectée, tu peux essayer de 'débrayer' la correction de richesse en boucle fermée pour libérer plus de poneys...
Pour cela
