recupe d'un kit injection reunault
MessagePosté :05 juil. 2009 12:20
par fredcox974
bonjour a tous
vola j'ai récupérer un kit injection venant d'une Renault megane 1.6l .
ref injecteur :866313 :145cc /15 ohm /3bar je croie
deux bobine double
un papillon complet
sonde température aire
un boitier siemens BVN HOM 7700860319
mes question sont les suivante ?
adaptation sur un 4 aplat de cox
le boitier peut être reprogrammer
je recherche le pan connexion du boitier
merci a vous
fred L' adaptation encore et encore
Re: recupe d'un kit injection reunault
MessagePosté :05 juil. 2009 12:24
par BenGTT
le volant moteur du 1.6l renault est du type 60-2 dents, il va donc te falloir faire un gros paquet de modification pour le monter dans parler de supprimer l'anti-dem avec un immo killer ou autre méthode.
J'aurais plutot vu une ms. Antik machine en Suisse propose des solutions pour Cox.
Bon courage.
MessagePosté :05 juil. 2009 14:51
par fredcox974
merci
je connais déjà MS je travaille déjà avec lui , mais c'est pour savoir si c'était possible et simple a faire
je vais utiliser les accessoire et complètement avec un MS je pense
