Perte de synchro sur Megasquirt PNP Clio16s
MessagePosté :07 mai 2021 16:40
par Potter65
Salut à tous,
Je poste ce message en espérant trouver une solution à mon problème.
En effet depuis un certain temps j'ai des pertes de synchro qui apparaissent en roulant que ce soit avec ou sans le pc connecté. Ce sont des pertes très brèves et elle apparaissent le plus souvent vers 2500/3000tr et à 10/15% pap.
Apres avoir fait un log cela apparait comme "lost synch reason 43" ce qui correspond à un problème au niveau de la lecture des dents or j'ai déjà changé mon pmh par un d'origine Renault type "500ohm".
-Est ce que le pb peut venir d'ailleurs ?
-Est ce que passer sur un capteur effet hall pourrait corriger ça ? Si oui, comment faire niveau paramétrage ? Y a-t-il un tuto ?
Je joint un log pour montrer.
(838.88 Kio) Téléchargé 427 fois
A+ ;)
Re: Perte de synchro sur Megasquirt PNP Clio16s
MessagePosté :11 mai 2021 09:07
De quelle version du calculateur PNP Clio 16S s'agit-il svp ?
MessagePosté :15 mai 2021 10:06
par Potter65
C'est un megasquirt 3 ;)
Alors entre temps j'ai repris le réglage de l'entrefer pmh, actuellement j'étais a 1mm (je pensais que c'était la bonne valeur), or j'ai lu sur le fofo que l'entrefer constructeur était de 0.7mm ! J'ai donc ajusté l'entrefer et supprimé complètement le filtre de l'info pmh dans TS.
De plus comme un soucis n'arrive jamais seul, j'ai cramé ma sonde AFR donc j'attends la nouvelle sonde pour aller essayer. J'attends aussi que le soleil revienne :lol:
Max
MessagePosté :15 mai 2021 11:08
Potter65 a écrit :
15 mai 2021 10:06
Plutôt un calculateur PNP à base de MegaSquirt 2 (sur PCB v3.00)...
Potter65 a écrit :
15 mai 2021 10:06
C'est la première chose à faire...
MessagePosté :04 juin 2021 18:36
par Potter65
Alors après essais avec l’entre fer à 0,7mm et le filtre désactivé c’est bien mieux mais toujours des pertes de synchro tant que le moteur n’est pas chaud... Et une fois avoir roulé 10-15km les pertes diminues progressivement pour ne plus en avoir du tout... :roll:
Peut être essayer le montage avec la résistance en série si c'est possible avec ce calculateur ?
Ou alors passer sur un effet hall directement ?
A plus ;)
MessagePosté :09 juin 2021 21:04
Je ne suis pas sûr qu'un capteur effet hall soit pertinent avec ce modèle de calculateur. Pouvez-vous faire des logs svp.
MessagePosté :09 juin 2021 23:49
par Potter65
Pourquoi pas un effet hall ? Il est incompatible ?
J'ai pensé que le problème pouvait venir du faisceau... En gros qu'il y aurait un perturbateur dans le toron mais je n'ai pas modifié la disposition du faisceau par rapport a l'origine. :?:
Après je pourrai repasser la partie pmh avec un bifilaire neuf blindé avec une reprise de blindage en bout de faisceau ?
Je te joint le log en bas ;)
(838.88 Kio) Téléchargé 392 fois
Bonne soirée
MessagePosté :26 sept. 2021 10:29
Tu peux essayer de connecter le signal d'un capteur effet hall sur l'entrée VR+ du calculateur, mais je ne promet rien. C'est la borne 11 du calculateur.
