  • question de débutant sur microsquirt V3
 #3876  par aurelien71
 20 avr. 2015 20:17
bonjour,
manu m'as conseillé de monter un boitier microsuirt V3 seulement plusieurs questions me tourmante.
il me faut refaire un faisceau complet, et adapter chaque sonde sur ce faisceau, ou je doit changer aussi les sondes?
le confection du faisceau est assez simple ou pas?
est ce qu'il y as des sondes / capteurs a rajouté sur la MS? ou meme des options utile? j'ai deja une sonde large bande, une sonde EGT est indispensable?
et comment faire pour se procurer le logiciel?
merci a vous.
 #3883  par aurelien71
 20 avr. 2015 22:04
désolé de mon ignorance mais sur ton lien il y a 5 modèles de liens a téléchargé.
il y a 32 ou 64 bits
et il y a aussi 2 versions HD, qu'est ce diférentie? la finition du logiciel?
 #3884  par Manu
 20 avr. 2015 22:06
Il faut prendre TunerStudio MS version 2.6.18
 #3898  par aurelien71
 21 avr. 2015 22:30
je viens de télécharger le logiciel, si je n'est pas de calculateur lié au logiciel je ne peut rien faire! :(
ce serait possible que quelqu'un me donne une de ces gestions que je la rentre dans tunerstudio, que je regarde comment ca fonctionne et que je regarde comment la bidouillé?
 #3901  par Manu
 21 avr. 2015 22:43
Voici un projet pour Microsquirt Module avec la dernière version de firmware.
Décompresse ce fichier dans "Mes Documents/TunerStudio Projects" et tu pourras voir de quoi il en retourne.
(127.4 Kio) Téléchargé 286 fois
