  • MS2Extra 3.3.0 disponible
 #2734  par Manu
 23 nov. 2013 08:08
Le firmware MS2Extra version 3.3.0 final est disponible. Il remplace tous les firmwares précédents (2.10, 3.1.1, 3.2.5, etc...). Ce firmware est destiné aux calculateurs programmables MegaSquirt 2.
Principaux changements depuis les version 3.2.x :
Généraux :
  • Ajout d'une routine de vérification des erreurs de communication série
  • Modification des menus du logiciel TunerStudion MS afin d'obtenir une uniformité avec l'ensemble de la gamme MegaSquirt
  • Ajout d'une courbe de calibration des MAF
  • Ajout d'une courbe pour la correction barométrique (*)
  • Ajout d'une courbe pour la correction en fonction de la densité de l'air (*)
  • Ré-écriture du code pour le rupteur (*)
  • Possibilité de mélanger les températures MAT/CLT
  • Ajout d'une fenêtre d'écoute pour la pression collecteur (MAP)
  • Réglage de la sensibilité du contrôle de pression de suralimentation par curseur (*)
  • Ajout de réglages supplémentaires pour le protocole CAN (*)
  • Regroupement des réglages internes/externes pour certaines fonctions (*)
  • Ajout de la fonction CAN Broadcasting
  • Modification des réglages des injecteurs afin de clarifier l'usage de la limitation de courant par PWM ou non (P&H pour basse impédances)
Ralenti :
  • Ré-écriture du code de contrôle du ralenti (*)
  • Simplification des choix pour le type de vanne de gestion de ralenti et du type de contrôle de ralenti (boucle ouverte et boucle fermée) (*)
  • Ajout d'un curseur de réglage pour le réglage de la sensibilité en boucle fermée (*)
  • Permission de retour à la position départ des moteurs pas-à-pas en sens de mouvement 'ouverture'
  • Ajout d'une option 'maintenir le courant' pour les moteurs pas-à-pas
  • Support des moteurs pas-à-pas pour les systèmes MicroSquirt (une carte additionnelle est nécessaire)
  • Contrôle plus fin des électrovannes PWM pour plus de précision lorsque la fréquence de fonctionnement est élevée
  • Ajout d'une table de conditions initiales
  • Ajout de fonctions de gestion de l'avance allumage lors de la phase de ralenti
  • Ajout d’algorithme de contrôle du ralenti lors du fonctionnement du système de climatisation habitacle
Allumage :
  • Ré-écriture du code pour le mode 'roue phonique dentée'
  • Correction du bug des sorties allumage en mode 32-2
  • Support du mode Harley Davidson 32-2 avec détection de la phase moteur grâce au capteur de pression collecteur
  • Ajout du mode 'Bobine crayon en mode étincelle perdue'
  • Ré-écriture du mode 'Chrysler 2.2/2.5'
  • Ajout du mode 'Miata 36-2'
  • Ajout d'un réglage d'angle pour les moteurs à calage non standard
  • Ré-écriture du mode 'moteur rotatif' (*)
  • La vérification de la polarité pour le filtrage du bruit est maintenant toujours actif. La sélection de cette option a été supprimée
  • Changement de la polarité de la sortie WLED pour les systèmes MicroSquirt lors de l'utilisation d'un allumage distribué afin de conserver une uniformité avec l'ensemble de la gamme MegaSquirt(*)
Diagnostiques :
  • Ré-écriture du code de test injecteurs / Allumage
  • Ajout d'un mode de test pour les E/S
  • Ajout d'un affichage récapitulatif de l'utilisation des E/S
  • Ajout d'un affichage des différentes valeurs des calculs des temps d'injection et avance allumage
En cas de mise à jour du firmware sans modification du fichier configuration (*.MSQ) précédent, les paramètres suivis du repère (*) doivent êtres vérifiés et paramétrés comme nécessaires.
Le fichier de mise à jour pour le firmware MS2extra 3.3.0 peut être téléchargé ici : http://www.msextra.com/doc/ms2extra/fil ... elease.zip
TunerStudio MS 2.5.x ou supérieur est nécessaire.
Assurez-vous de lire les fichiers README.txt et RELEASE-NOTES.txt fournis avec l'archive .zip du firmware.
