Le firmware MS2Extra version 3.4.3 final est disponible. Il remplace tous les firmwares précédents. Ce firmware est destiné aux calculateurs programmables MegaSquirt 2, MicroSquirt, MicroSquirt Module et les modèles PNP.
Toute nouvelle installation devrait se faire avec ce firmware. Si votre installation est déjà faite et que vos réglages vous conviennent, il n'est pas nécessaire de faire la mise à jour du firmware, sauf si un des correctifs cités ci-dessous vous concerne.
Le fichier de mise à jour pour le firmware MS2extra 3.4.3 peut être téléchargé ici : http://www.msextra.com/downloads/
TunerStudio MS 2.6.x ou supérieur est nécessaire.
Pour mettre à jour votre firmware, consultez le paragraphe 2.8 de la documentation "Megasquirt 2 - Mise en route" rédigée par Fenixecu.
Changements depuis la version 3.4.2
- Backport Renix sync changes from MS3
- Fuel metering pulse
- Backport Flex averaging from MS3
- AFRtarget uses target table even if no sensors configured
- Add "No correction" EGO option
- ini tweak for rpmhigh, loadhigh
- ini tweak for can_bcast_int
- Remove small piece of debug code using status5
- AE tooltip tweak
- Sequenced batch-fire tooltip tweak
- oddfireang decimal
- Fix boostbar calc in ini file
- Fix issue where changing tooth#1 angle across 719.9/0.0 boundary did not work correctly
- Resolve 3-cyl 2-stroke double RPM/firing issue
- Rotary FC leading coil “overdwell” bug
- Force JS10 always when EDIS selected
- Fix sequential shift cut output pin setting and config error checks
- Fix ancient staging_transition typo
- Renix 66-2-2-2 angle fix
- Flex timing didn't support negative timing. (Signed vs. unsigned)
- Fix test mode dwell calc for main and trailing spark outputs
- Boost target is kPa not %
- Fix '=' condition in on/off outputs (ancient bug)
- Remove erroneous check for boost pins vs. seq inj
- Back-port low RPM dwell overflow fix from MS3
- Make duty based staging work with 1 squirt simult
- Use correct no_cyl for 36-2-2-2
