[TUTO] MS3-F44 & afficheur AIM CAN
MessagePosté :13 août 2020 21:56
Je fais un petit post pour tout ceux qui veulent faire fonctionner un afficheur AIM avec un boitier MS3-F44 (celui que j'ai) en utilisant le réseau CAN. Je précise que cela fonctionne avec la gestion F44 donc je pense que c'est le même principe avec la MS3 et tout le reste
J'ai cherché un peu sur le net mais je n'ai rien trouvé donc maintenant que ça fonctionne chez moi je partage mon expérience
Informations :
1 - Activer le réseau CAN & une vitesse à 500k :
2 - Ensuite il suffit d'activer le "Émission des trames CAN 11bit - 1" (Il en existe 5 cela dépends des informations que vous souhaitez recevoir sur votre afficheur) moi dans mon exemple je récupère simplement les RPM et la température du liquide de refroidissement (CLT)
Voilà du coté de TunerStudio c'est fini
Maintenant il faut aller dans Race Studio 2 (pour mon cas, il y a certain afficheur qui utilise Race Studio 3)
Il suffit simplement de renseigner le fabriquant du boitier et le modèle CAN utilisé (MEGASQUIRT & MS3_CAN_BUS ):
Ensuite libre à vous de faire votre Dash
(Exemple tout bête) :
Attention si vous décidez d'afficher par exemple le TPS il faut bien sur l'activer dans TunerStudio et dans RaceStudio sinon il risque d'avoir des erreurs
Informations :
- TunerStudio MS Ultra v3.1.03
- MS3-F44 1.5.2 RC12 (mais fonctionne sans soucis en 1.5.1)
- Afficheur AIM G-Dash
