  • GTT en micro V3
 #9818  par mcossie
 08 août 2021 07:04
Sacré souci que tu as eu, le diagnostic de pannes est toujours le plus dur et le plus coûteux.
Heureusement que t'as rien lâché !
 #9819  par titi06
 08 août 2021 18:48
Comme tu dis.
Mais avec le recul je me suis rendu compte que j'avais eu un problème similaire il y a 30 ans avec une fiesta Xr2 (ralenti instable, grosse difficulté a démarrer, rejet noir comme des imbrulés dans l’échappement, montée en régime très difficile) et et que j'avais la solution sous les yeux dans mon cahier de note, mais j'ai été obstiné en partant sur la micro HS.
Question, la sortie ALED c'est bien la sortie ASE LED c'est bien ça ?
 #9822  par titi06
 09 août 2021 18:53
J'ai profité de mon problème pour remplacer mon capteur PMH.
Depuis le début j'avais le capteur d'origine du GT avec une résistance de shunt de 10Kohms.
J'ai monté le capteur METZGER ref. 0902222 équivalent au Renault 8200 439 315 , et supprimé la résistance de 10K
Pour le moment je n'ai aucune pertes de synchro jusqu’à 5500tr/min. je n'ai pas essayé au dessus de ce régime car j'ai mal pour mon moteur au dessus de ce régime.. mouarf
Je vais rester comme ça et voir.
 #9823  par mcossie
 09 août 2021 21:35
fais attention que ce capteur est plus gros que l'origine, je le déporte un peu pour le centrer sur les dents du volant moteur
 #9824  par titi06
 10 août 2021 09:50
mcossie a écrit :
09 août 2021 21:35
Oui j'ai vu ça et il a une puissance d'aimant beaucoup plus forte que celui d'origine du GT.
Je suis au milieu des dents a +/- 1mm.
 #9825  par mcossie
 10 août 2021 09:57
ok,
par conte j'ai fait faire à Manu la modif sur la Microsquirt concernant cette sortie PMH et depuis je n'ai plus de soucis de perte de signal, même dans les hauts régimes
 #9826  par titi06
 10 août 2021 15:57
mcossie a écrit :ok,
C'est quoi cette modification?
 #9827  par Manu
 10 août 2021 21:01
Celle que j'ai faite sur ta dernière micro ;-)
 #9830  par titi06
 10 août 2021 21:26
Manu a écrit :Celle que j'ai faite sur ta dernière micro ;-)
C'est visible si je compare celle de 2016 et celle de cette année ? (en ouvrant les boîtiers :D)
 #9831  par Manu
 11 août 2021 08:59
non, c'est pas visible
  • 18
  • 19
  • 20
