  • Problème de déconnexion du boitier
 #3864  par Manu
 17 avr. 2015 22:11
A oui quand même. Tu a branché tes masses à quel endroit ?
 #3866  par Manu
 18 avr. 2015 08:55
Avec les calculateurs Megasquirt toutes les masses doivent être prises sur le bloc moteur (ou la culasse au choix). Sur le faisceau moteur d'origine tu as 5 fils de masse qui doivent être au même endroit.
Repositionne tes masses et essaie voir si ca change quelque chose.
 #3867  par cedrics2
 18 avr. 2015 09:40
Manu a écrit :Avec les calculateurs Megasquirt toutes les masses doivent être prises sur le bloc moteur (ou la culasse au choix). Sur le faisceau moteur d'origine tu as 5 fils de masse qui doivent être au même endroit.
merci manu je vais essayer je te tien au jus
 #3888  par Manu
 20 avr. 2015 23:18
Accessoirement, tu n'as pas changé tes bougies entre temps également ?
