bonsoir manu
en fait c était de ma faute j avais inversé deux sorties allumage donc je ne tournais que sur 4 cylindres.
après inversion il tourne parfaitement plus que du réglage a faire mais la j ai de gros problèmes de connexion avec la ms je m explique:
sur des écritures de données il me met en gros échec d écriture et du coup il passe en hors ligne du coup pour me reconnecter je suis obligé d aller dans communication et d appuyer sur test il me met succès a chaque fois et ensuite il se reconnecte
j ai des déconnections aléatoirement quelquefois toutes les 30 secondes et d autres 2min du coup c est très compliqué pour régler quelque chose
ce que j ai essayé:
-plusieurs vitesses de transfert de données
-changement du port com
-réinstallation de tunerstudio
-vérification de la suspension sélective d usb
-changement du nombre d écritures par seconde
-test avec un autre pc portable
-achat d un nouveau convertisseur usb/rs232
-j ai trois convertisseurs usb/rs232 qui font la même chose
je désespère et je me dit que j aurais mieux fait de commander un ms2 avec port usb direct mais vu je j avais l interface et que sa marchais avec mon ancien ms je ne me suis pas posé de questions.
j espère avoir été assez clair dans mes explications et si vous pouvez m aider a trouver une solution sa m aiderais bien
merci d avance
ce que j ai essayé:
merci d avance
