  • s5 gt turbo ie
 #9045  par Manu
 16 janv. 2020 08:10
As-tu mis une résistance entre les deux fils du capteur PMH, et si oui, quelle valeur ?
 #9046  par nicogt
 16 janv. 2020 08:56
Non manu je n ai pas mis de résistance sachant qu il y a un conditionneur vr sur la ms
 #9047  par Manu
 16 janv. 2020 12:03
Tu devrais essayer d'en mettre une entre les deux fils VR+ et VR- de ton capteur. Commence par une résistance de 10K si tu en as une ;)
 #9048  par nicogt
 16 janv. 2020 12:18
Ok manu merci je vais essayer ca ;)
Par contre pk avec le effet hall ca coupe vers 6300 alors qu avec l inductif ca le fait entre 3 et 4000 tr ?
 #9049  par TaGZ
 16 janv. 2020 15:55
nicogt a écrit :
16 janv. 2020 08:00
Tagz j ai demandé a la personne qui ma fait la carto que c'est nullement un souci de carburant .
Je pensais plus à une panne mécanique ou électrique sur le circuit de carburant. Si la carto a été faite par un pro, il a forcément testé et validé son travail.
Après, comme dit Manu, essaie une résistance de 10k sur le capteur pmh, ça peut changer beaucoup de choses (j'arrivais à démarrer sans, mais passé 3000 trs, j'avais des pertes de synchro et mon relais de pompe se coupait)
 #9052  par nicogt
 16 janv. 2020 19:57
bonne nouvelle y a du mieux mais c est pas encore ça coupure a 6000tr on y est presque
(725.35 Kio) Téléchargé 208 fois
 #9053  par Manu
 17 janv. 2020 09:19
J'ai du mal à comprendre :
nicogt a écrit :
14 janv. 2020 11:30
impossible de depasser les 6300tr
nicogt a écrit :
16 janv. 2020 19:57
Où est la bonne nouvelle quand on perd 300tr/min ?
Sinon, maintenant essaye une résistance supérieure (15K par exemple). Ou alors tu prends un potentiomètre qui monte jusqu'à 20K et en partant de 5K, tu tourne le potentiomètre jusqu'à trouver la bonne valeur. A ce moment là tu remplace le potentiomètre par la résistance équivalente la plus proche.
 #9054  par nicogt
 17 janv. 2020 10:18
Avec l inductif ca couper a 3000 avant de mettre la resistance de 10k avec le effet hall ca coupait a 6300 et si je mets le 10k sur le vr+ de l effet hall normalement j j'aurai plus rien
 #9055  par Manu
 17 janv. 2020 11:39
nicogt a écrit :
17 janv. 2020 10:18
Non, c'est tout à fait différent !
Le fait de mettre une résistance entre VR+ et VR- n'est efficace qu'avec un capteur inductif. Pour un capteur à effet hall, c'est l'entrefer qui rentre en compte.
Mon meilleur conseil : garde le capteur inductif et modifie la résistance. Essaye une résistance de 5K, et si c'est pire, passe à 15K (tu mets les 2 résistance en série => 10K + 5K = 15K)
