  • Megasquirt 2 : Golf 1 Pistarde - KR 1.8l 16s
 #9870  par Manu
 13 oct. 2021 13:28
OK, donc en fait le montage de détection cliquetis se monte sur le processeur et utilise les ports que tu as nommé, à savoir :
  • InjLED
  • AccLED
  • WarmLED
  • JS11
Donc effectivement avec un système nécessitant plus d'une commande d'allumage, il faut ajouter une carte d'extension MS3X pour retrouver les sorties d'allumage.
Pour un système nécessitant une seule sortie allumage, si la sortie JS10 n'est pas utilisée, elle peut faire l'affaire. Malheureusement ce n'est pas votre cas.
 #9871  par Ivan
 13 oct. 2021 14:05
Ok, c'est bien ce que j'avais compris alors.
Concernant la bobine, j'étudie toujours ces 2 options:
- Conserver ma bobine gémo-statique avec 2 IGBT séparés (nécessite 2 kits igbt power mesh pour repartir proprement).
- Raccorder (directement?) une bobine avec transistors intégrés, type Golf 4 (montage décrit dans la section 5.3.2 du manuel hardware MS3X). Ce qui nécessite une nouvelle bobine. Et cela est sans doute incompatible avec le montage actuel à pont à diode, pour le compte tour
