Bilan journée du 11 mai.
1-
Changer la batterie.
Batterie Origine (année 2012) 420 Ampères
Batterie de remplacement (neuve) : 640 Ampères
Résultat :
Pas de changement, la tension chute à 9 volts (sur démarreur) et RPM ~100 tr/mn
2-
Coupler les deux batteries.
Ajouter une batterie 12Volts directement sur le raccordement démarreur et masse sur bloc moteur.
Résultat :
Pas de changement. Résultats identiques.
Conclusion :
Le problème n'est pas au niveau de l'alimentation du démarreur.
A creuser : Problème de démarreur ? Quelques spires en court circuit (baisse du couple disponible).
A voir avec une permutation.
3-
Cablage Capteur VR. Inverser les deux fils.
Retour à "Front montant" sur capteur VR Vilo et "Normal" sur capteur AaC
Résultat :
Synchro de RPM et Full Synchro.
Ce que j'ai compris du log ci dessus :
1-Paramètre Engine : Il passe à 1 avec le Run:Y, il passe à 3 avec le Rnu:Y et Crank:Y
2-Paramètre Status 1 : Il passe à 136 : 128 + 8. 128 = RPM Sync, 8 = Full Sync
3-
Deux tours de moteur sur démarreur, capteurs synchronisés et pas de perte de synchro.
Résultat :
Pas de démarrage. Tout au plus un "éternuement"
4-
Augmenter la quantité d'essence injectée.
- Avant démarrage : valeur doublée (sur toute la courbe)
- Table VE1 : Première colonne (700 tr/mn) - valeur doublée.
Résultat :
Pas mieux, les bougies sont mouillées (mais un test allumage montre la présence d'une étincelle - non noyées)
Au programme :
1-Trouver un
autre démarreur pour faire un test.
2-Réaliser un essai en
réduisant l'avance. Offset angle déclencheur est à : 7° (c'est la valeur qui est apparue lors de l'initialisation du projet). Je vais tester 0°.
3-Décaler légèrement la
dent sur le capteur de phase pour que le décalage soit plus net.
Des idées ?
(154.52 Kio) Téléchargé 204 fois
La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Moi j'ai réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
