Problème de démarrage à froid
MessagePosté :01 nov. 2011 17:39
par gui
Hello floods
Demarre tu au quart de tour , par tout les temps ?
Tu as une vanne 3 voie , comme les 21 ?
Si oui Pourrai tu m'envoyé ton msq , histoire de voir tes strategie de demarrage , priming pulse, d'ouverture de vanne , and co .. , je pense que ca doit une base proche pour ma 21.
La mienne roule super , mais pour demarrer quand elle est froide , c'est mort :x
Re: megasquirt alpine a610
MessagePosté :01 nov. 2011 20:59
par floods
gui a écrit :Hello floods
Moi j'ai installé un moteur pas à pas pour le ralenti (je n'utilise pas la 3 voies d'origine).
Pour démarrer à froid, que ce passe t-il exactement, démarre t-elle et cale de suite, ou vraiment rien ? le réglage est assez précis, mais faut le faire dans l'ordre, je peut t'aider à la faire par étape.
Pour rouler, a tu une bonne table d'injection, allumage et AFR ?
Si oui peut-tu me les envoyer ? tu est en turbo ou atmo ?
Envois moi par MP ton email pour t'envoyer mon msq
La mienne démarre relativement bien, je suis proche d'un bon réglage jusqu'à 10°c environ endessous j'ai pas encore eu l'occasion de régler.
MessagePosté :02 nov. 2011 00:45
par gui
si la mienne a demarré au moin une fois genre 3h avant , elle redemarre presque au quart de tour.
mais genre la ca fesait 4j qu'elle avait pas tourné , rien de rien, a par remplir mes cylindre d'ethanol , quedal, elle ne pete pas une seule fois :cry:
J'ai quasiment pas de priming pulse , j'ai reduit tres nettement l'enrichissement pas la chauffe . 16° environ d'avance pendant le demarrage.
C'est une 21 turbo, la seule particularité c'est qu'elle tourne a l'ethanol. Mais avec la gestion d'origine ,ca pete au quart de tour meme avec 1m de neige.
Je te mp mon mail ;)
MessagePosté :02 nov. 2011 10:48
par floods
gui a écrit :si la mienne a demarré au moin une fois genre 3h avant , elle redemarre presque au quart de tour.
Je t'ai envoyé à l'instant le MSQ sur ton mail.
Quand tu accélère en même temps, sa marche mieux ? essaye t-il de démarrer ou pas du tout ?
Pour l'éthanol il faut enrichir beaucoup plus pour le démarrage à froid en général, tu peut te baser sur les valeurs de mon MSQ et voir ce que sa donne, peut-être faudra que tu les augmente progressivement pour l'E85.
Si non, une fois que sa tourne, tu à de bon réglage ?
Re: Problème de démarrage à froid
MessagePosté :02 nov. 2011 11:17
par tibo64
si tu dis que tu rempli les cylindres d’éthanol, tu veux dire qu'elle se noie?
si c'est le cas, regarde tes enrichissement a froids et démarrage voir si ils ne sont pas trop élevé.
car la courbe est plutôt exponentielle. moi je l'ai ai diminué un peu.
MessagePosté :02 nov. 2011 12:08
par gui
J'ai quasiment annulé tout enrichissement a froid et priming pulse.
Mais forcement en ne s'enflammant pas , j'imagine que les cylindre finissent par s'engorgé..... mais c'est ptete aussi l'inverse , pas assez de jus pour demarrer. C'est pour ça que je vais regarder le tune a floods , pour voir la direction prendre.
J'ai monté le dwell a 3.8 pensant avoir une meilleur etincelle ,mais ca change rien :x
