Régler les paramètres de démarrage ralenti
MessagePosté :05 oct. 2013 21:45
par terminator34
Salut @ tous! 8-)
Je pense que ce sujet pourrait être intéressant, d'autant plus qu'il n'y a pas de topic sur ça, enfin je crois
J'ai moi même quelques difficultés a comprendre pas mal de réglages...
Donc j'ai fait des captures sur mon tunerstudio v2.3.30
Dans le menu de tuner, démarrage ralenti
1) Paramètres démarrage moteur
- nombre de tours moteur au démarrage? sa permet de dire a la gestion que le moteur est en phase de démarrage? sa me parais élevé 550 non?
2) Contrôle vanne de ralenti
pour expliquer les pas, la vanne de ralenti ou moteur pas a pas, se ferme ou s'ouvre d'un certain nombres de pas pour laisser passer plus ou moins d'air pour diminuer ou augmenter le régime de ralenti
- largeur du pas (temps) = temps que mettra la vanne pour faire un pas
- valeur minimum pour se déplacer = 1, la vanne se déplacera de 1 pas en 1 pas, donc plus précis que 2 en 2 par exemple
- démarrer à = permet de dire à la vanne de se mettre à 130 pas lorsque l'on coupe le contact afin de faire une position de référence
3) Iac étapes de démarrage
courbe permettant de dire à la vanne a combien de pas se mettre en fonction de la température d'eau lors de la phase de démarrage
4) Paramètres boucle fermée au ralenti
- étapes ouvertes au ralenti = ?
- inactif vanne fermée étapes = ?
- inactif additionneur activation rpm = ?
- seuil d'activation tps inactif = ?
- additionneur amortisseur = ?
- retard étroite = ?
5) Paramètres pid idle boucle fermée
- min étapes pour pid = permet de dire a la vanne d'être a un certain nombre de pas minimum lorsque le moteur est en marche afin que la vanne ne se ferme pas trop et fasse caler le moteur
- tr/min avec clapet fermé = ?
- tr/min avec soupape ouverte = ?
- retard de pid = ?
- manivelle pour exécuter défilements = ?
- rampe pid à temps cible = ?
- intervalle de contrôle pid = ?
- le reste ne parais moins important...
voila pour ceux qui savent... dites nous tout MERCI :D
