Bonjour à tous !
Je possède une Alpine A310 V6 de 1978 mais le vieux moteur d'origine V6 carbu est un gouffre en essence et de plus 150ch pour une ligne aussi sprotive que l'A310 me fait un peu pitié ... :/
J'ai donc acheté un 2.5L Turbo et un 3.0L atmo V6 PRV pour faire un 3.0L Turbo V6 PRV montable dans l'A310
Je vous présente mon projet car je vais monter un MegaSquirt MS3 ou MS3-Pro je ne sais pas encore... :S Mais je pense plus vers une MS3-Pro car j'ai deux capteurs cliquetis et la MS3-Pro gère nativement 2 capteurs cliquetis.
Donc voici un peu mes critères pour savoir si je choisi la MS3 ou la MS3-Pro.
Déjà dans un premier temps JE PRECISE !!! que l'A310 sera pour ce balader ou à des expo mais de temps en temps sur circuit donc je souhaite 300 voir 350ch (en mode circuit), tout ça pour dire que je ne souhaite pas pousser le moteur à ses limites donc pas la peine de me proposer un truc de dingue :p.
-Le moteur possède deux capteurs cliquetis (mais récupérer l'info sur un seul ne serait pas suffisant ?!)
-Je possède un capteur AAC (injection séquentielle ou semi-séquentielle avantages/inconvénients ?)
-La pression du turbo sera géré par une waste-gate avec ressort taré à 1bar (sauf si la faire géré par la MS3 ne coute rien de plus ou presque rien :p )
-Allumage par bobines crayon (donc absolument commandé en 5V pour la MS3 il me semble)
Voilà merci à tous !!
Je posterai des photos plus tard car je suis sur mon iPhone la
Pour ceux qui veulent voici ma page FaceBook : https://www.facebook.com/PreparationMms
