Bonjour à tous.
Je me suis inscris sur ce forum car je souhaite passer en injection programmable sur mon alfa 75.
C'est un v6 3l 12 soupape qui se fait vieux, j’ai donc un autre moteur en préparation que je suis en train d’optimiser d’où l’intérêt de passer en injection programmable.
Le but étant d’enlever l’ancienne bobine tète d'allumeur et le débitmètre a volet.
J'aimerai savoir si le megasquirt 3 suffira pour de faire tourner tout ça en sachant que je vais installer un allumage par bobine jumostatique de Golf VR6, et je souhaiterai la possibilité de double cartographie (soft et full).
Sur le moteur en préparation j'ai capteur de pression atmosphérique, sonde de température d'eau, capteur position papillon, capteur PMH avec cible sur la poulie du vilo en 60-2, une sonde lambda classique, il me manquerait visiblement un capteur de température d'air.
Pouvez-vous m'éclairer?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
