  • Megasquirt 2 : Flat VW 2,3L
 #6285  par dangerous
 06 mars 2017 15:05
Bonjour a tous.
J'ai un petit soucis :roll:
Je vient de posé une MS 2 de chez fenix pour piloté une bobine statique bosch sur un moteur VW cox 2332cc en carbu (ils étaient déjà dessus et fonctionne parfaitement)
Les symptômes:
J'ai des retours d'admission et échappement en dessous de 3000.
Il fonctionne parfaitement au dessus de 3000 mais s’arrête parfois net et la pompe passe en continue (sorte de code défaut il me semble)
J'ai deux cylindre qui chauffe immédiatement (2 et 4 même banc bobine) a 90°et les 1 et 3 sont a 45/50°.
Le compte tours de tuner studio est erratique.
J'ai bien ma sortie D14 dans les constantes de l'allumage mais pas D16 je pense avoir fait un mauvais paramétrage mais lequel ????
(116.14 Kio) Téléchargé 181 fois
 #6286  par Manu
 06 mars 2017 15:57
Si la pompe à essence fonctionne en permanence il y a un problème. Quand tu te connectes au calculateur avec Tunerstudio, tu n'as pas le régime moteur qui monte à 65000 tr/min et des brouettes ?
 #6288  par Manu
 06 mars 2017 16:00
Ce ne doit donc pas être une erreur de configuration du calculateur. Peux-tu stp poster un log du moteur tournant ?
 #6289  par dangerous
 06 mars 2017 16:02
J'ai pas réussi ce matin quand j'enregistre le fichier il est vide ........
C'est bien l'enregistrement de la roue phonique qu'ilte faudrais ?
 #6290  par Manu
 06 mars 2017 16:02
Problème du jour : comment aider les gens quand il y une panne de courant générale dans mon secteur, donc sans PC ?
 #6291  par Manu
 06 mars 2017 16:03
Non, un log standard
 #6292  par dangerous
 06 mars 2017 16:03
LOl il y a pas que moi qui ait la guigne alors !!!!!!
 #6293  par Manu
 06 mars 2017 16:04
:lol:
Si, toi tu as la guigne. Moi j'ai juste pas de courant mouarf
D'ailleurs puisque c'est comme ça je vais chercher les cannes à pêche et j'y vais... :idea:
 #6294  par dangerous
 06 mars 2017 16:07
Un électronicien sans courant c'est comme rocco sans sa XXXX il sert a rien !!!! mouarf
