Megasquirt 2 : Flat VW 2,3L
MessagePosté :06 mars 2017 15:05
Bonjour a tous.
J'ai un petit soucis
Je vient de posé une MS 2 de chez fenix pour piloté une bobine statique bosch sur un moteur VW cox 2332cc en carbu (ils étaient déjà dessus et fonctionne parfaitement)
Les symptômes:
J'ai des retours d'admission et échappement en dessous de 3000.
Il fonctionne parfaitement au dessus de 3000 mais s’arrête parfois net et la pompe passe en continue (sorte de code défaut il me semble)
J'ai deux cylindre qui chauffe immédiatement (2 et 4 même banc bobine) a 90°et les 1 et 3 sont a 45/50°.
Le compte tours de tuner studio est erratique.
J'ai bien ma sortie D14 dans les constantes de l'allumage mais pas D16 je pense avoir fait un mauvais paramétrage mais lequel ????
Les symptômes:
