Page 1 sur 10
Microsquirt sur 911
MessagePosté :19 juin 2017 18:32
par Raf67
Donc moi c'est Raph, 42 ans et propriétaire d une 911 sc un peu bricolée :mrgreen: :mrgreen:
Donc après une petite année à remettre la carrosserie à mon goût , j ai décider de passer au moteur.
Quand je l ai achetée , l auto était déjà un peu preparée, mais je voulais quelquechose de plus sympa, donc insatallation d une injection électronique programmable et 6 papillons :o
Re: Microsquirt sur 911
MessagePosté :19 juin 2017 18:34
par Raf67
Après avoir tout câblé et fait quelques tests , on a voulu la mettre en route, mais pas de signal pmh..... pourtant tout est bien branché ☹️
Y a t il quelquechose à paramétrer?
MessagePosté :19 juin 2017 18:42
Salut Raphaël,
Il n'y a rien a parametrer pour avoir le signal PMH. Il faut tout de même indiquer quelle roue phonique tu utilises, mais à part ça le signal PMH c'est "physique".
Quel capteur PMH utilises-tu et comment est-il branché ?
MessagePosté :19 juin 2017 19:12
par Raf67
Celui ci:
https://www.fenixecu.com/capteurs-sond ... -hall.html
Noir/rouge 12v après contact
Noir/Blanc vr1n- du ms
Noir masse capteur
Roue phonique 36-1
MessagePosté :19 juin 2017 19:22
Il faut faire un pull-up sur le signal. Met une résistance de 1kOhm entre le fil du signal et un +12V APC ;)
MessagePosté :19 juin 2017 19:46
par Raf67
On essayera demain , je vais partir bosser :(
Par contre , mon pote qui a le même montage n as rien mis...bizarre
J ai aucun signal,rien....
MessagePosté :19 juin 2017 20:39
Je pense que Régis n'a pas pris le même capteur à effet hall. Le sien intègre cette fameuse résistance.
Le sien est un Hamlin, le tiens un Honywell.
Capteur PMH et vitesse roue à effet hall Honywell : https://www.fenixecu.com/capteurs-sond ... -hall.html
Capteur PMH et vitesse roue à effet hall Hamlin : https://www.fenixecu.com/capteurs-sond ... -hall.html
Regarde bien la couleur des fils.
Bonne nuit ;)
MessagePosté :19 juin 2017 23:03
par Raf67
Exact! Je viens de le contacter , il me confirme!
T es une machine Manu 👍🏻
Je teste ça demain !
MessagePosté :20 juin 2017 16:40
par Raf67
Bon pas de synchro, seulement quand je lache le démarreur....
Le signal n est pas régulier....
J ai essayé en l'approchant et en l'éloignant, ça ne change rien... :?
MessagePosté :20 juin 2017 17:29
par Raf67
J arrive pas a mieux 😫
