  • clio T16
 #7962  par Babar
 18 oct. 2018 18:02
salut tous moi c babar (jean yves )
voila jai un clio T16 full forger RV10
Gt2871 injecteur de 21T map 3bar
voila j ai une Ms pnp (ancienne a dim)
le problème je suis novice dans la MS
donc jai tous calibrer les sonde map papillon tous
loger le pmh ...
le problème c que elle démarre pas :evil: :evil:
j ai fais le mode teste tous et ok j ai essence allumage tous
je suis complètement perdu
elle tourner en fenix avant sa démarrer nickel jamais u de souci mais la carto ete a l ouest
voila pourquoi j ai investi dans une MS
sy c possible d avoir des conseils ou sy quel q un pourrais m aider
je suis du nord a coter de douais
merci tous
 #7966  par Manu
 21 oct. 2018 18:54
?msq?
 #7971  par Babar
 22 oct. 2018 20:43
salut manu
j espère que c sa merci
(119.29 Kio) Téléchargé 205 fois
 #7973  par Manu
 23 oct. 2018 15:39
Dans "offset dent déclencheur" tu as une valeur de 10°. Je pense qu'il faut que tu mettes 0° et que tu contrôle avec une lampe stroboscopique (comme expliqué dans la notice).
A mon avis avec l'avance que tu demandes, tu passes à coté du doigt du distributeur.
Tes injecteurs sont toujours des basse-impédance ?
Joins nous un fichier LOG stp (.msl)
 #7974  par Babar
 23 oct. 2018 18:35
Bon jai mis a 0 dans osffet
Et oui les injecteurs sont a 0.700
Mais rien elle démarre pas
Elle et modite cette voiture
 #7975  par Manu
 23 oct. 2018 19:39
23 oct. 2018 15:39
Mesure la résistance entre les deux bornes d'un injecteur, c'est ça l'information, pas le temps mort...
 #7976  par Babar
 24 oct. 2018 17:23
Bon
1 injecteur a 2.9ohm
Un a 4.3 ohm et les 2 autre 4.4
Suis perdu lol
 #7977  par Manu
 24 oct. 2018 19:10
Et avec le calculo d'origine elle démarre ?
 #7978  par Babar
 24 oct. 2018 20:01
Bon jai réussi a démarré avec gestion fenix
De 21t stock
Mais elle tourne sur 2 voir 3 cylindres
Elle et gaver en essance suis a 10 en afr
O ralenti
V changer bougies delco doit et faisceau
Jai changer deja
Donc je doit avoir un gros probleme d allumage
 #7985  par Manu
 29 oct. 2018 09:42
Déjà essaye de démarrer normalement avec un Fenix. Ensuite acharne toi sur la MS ;)
