Page 1 sur 2
Compte tour origine saxo
MessagePosté :16 nov. 2019 13:51
par Vic
Bonjour a tous ,
Je viens d'installer une ms2 sur ma saxo vtr swap tu5jp4 , en connectant la sortie compte tour de la gestion sur mon compte tour d'origine il ne fonctionne pas.
Faut il rajouter une résistance ou faire une modif sur la voiture ?
Re: Compte tour origine saxo
MessagePosté :17 nov. 2019 09:09
par Reivax91
Le signal de ton compte tour est surement par masse. Il faut en effet faire un pont de diode sur les 2 fils ignition 1 et ignition 2 qui vont sur ta bobine.
Xavier
MessagePosté :17 nov. 2019 09:32
par Vic
Merci pour la reponse ,vous auriez un schéma de principe pour le branchement ?
MessagePosté :17 nov. 2019 10:15
par Reivax91
Tu trouveras le schéma dans le topic d'Ivan ici :
viewtopic.php?f=28&t=690&start=10
MessagePosté :18 nov. 2019 12:52
par Vic
Merci je vais essayé ça
MessagePosté :18 nov. 2019 20:58
Y'a d'autres méthodes plus simples. Une petite recherche sur le forum donnera surement d'autres pistes
MessagePosté :22 nov. 2019 12:07
par Reivax91
J'ai choisi cette solution. Mais du coup, comme j'ai enlevé le compteur pour l'instant, je n'ai pas encore fait ce montage.
Le compte tour sur tunerstudio est fluide. Je comprends ensuite l'envie de faire un dashboard avec.
MessagePosté :22 nov. 2019 17:33
Plus simplement, une tablette android avec ShadowDash MS fait très bien le job... Et au final ça coute 4 fois moins cher qu'un compte-tour stack tout en ayant beaucoup plus de possibilités !
MessagePosté :25 nov. 2019 09:09
par Reivax91
Il faut juste pouvoir mettre un compteur kilométrique, pour le CT.
MessagePosté :28 nov. 2019 07:26
par TaGZ
J'ai un compteur de saxo vts sur mon ax avec microsquirt v3 et je n'ai eu aucune difficulté avec le compte tours.
Attention, il y a eu plusieurs types de compteurs sur saxo. Les plus récents (avec une seule prise) sont multiplexés si je me souviens bien et risquent de ne pas fonctionner sans modif.
