Page 1 sur 4
Super 5 GT Turbo injection Megasquirt
MessagePosté :09 nov. 2020 15:40
par rwangtt
Bonjour à tous, salut aux copains, Manu, la Fissure..
je me présente, Erwan 38ans, je suis localisé dans le 13, a mi chemin entre Aix en Provence et le Luberon.
Je roule en Renault 5 GT Turbo depuis 2001, avec toutes les aventures/expériences/souvenirs que cela peut engendrer, et depuis 1 semaine en injection et allumage MS3.
Dans les grandes lignes, le projet se compose des éléments suivants:
- moteur d'origine C1J 1397cc turbo, culasse origine retravaillée
- volant moteur d'origine R5GTT en Renix 44-2-2 et capteur PMH R5GTT en 250 Ohm sur boite JC5 089.
- boitier programmable FenixEcu MS3F44
- collecteur admission d'origine modifié pour recevoir 4 injecteurs Bosch 340cc/min haute impédance, et un papillon de R21 Turbo (et son potar)
- capteurs GM Air et Eau
- MAP 3bar
- module d'allumage a commande logique et bobine HT de R21 Turbo, distributeur d'origine.
- Régulateur de pression d'essence de R21 Turbo en 2.5B
- Lambda large bande TechEdge
- Mesure température échappement par thermocouple relié a la gestion.
j'ai cablé la boite a relais et fusibles dans la baie de pare-brise, a cote de la bobine.
Le moteur a démarré la semaine dernière, en injection simultanée et allumage distribué, et après avoir stabilisé le ralenti a froid et a chaud, j'ai attaqué le roulage avec l'auto-apprentissage.
je vous joins quelques photos et captures d'écran.
Ajouter une description
J'ai cependant quelques interrogations importantes dans le setup de base.
Etant donné que je fonctionne avec un régulateur de pression d'essence de 2.5B, je dois renseigné cette valeur dans la page "Pompe a essence" (voir capture suivante) même si je ne mesure et contrôle pas cette pression avec la MS3 ?
Normalement ca rentre en compte pour le calcul du ReqFuel ?
Soit je laisse 3B dans cette page, et je saisi 283cc/min pour le débit injecteur dans la page correspondante (340cc a 3B, 283cc a 2.5B) ?
Soit je met 2.5B pour la pression pompe et je laisse le debit theorique 340cc a 3b dans la page injecteur ?
Merci Manu et FenixEcu
Merci à la communauté MS
Bonne journée
Re: (13) Super 5 GT Turbo injection Megasquirt
MessagePosté :09 nov. 2020 15:46
par rwangtt
Autre interrogation. c'est possible de prendre quasi 1000 degré a l'échappement a 0.8b de sural et 4300rpm en 3eme vitesse ? avec moins de 10 d'AFR ?
je me demande si l'étalonnage 5V de mon TCK est bon ?
1000 degre .jpg (214.99 Kio) Vu 7459 fois
et voila Fichier MSQ
(272.66 Kio) Téléchargé 219 fois
et une synthese des tables de démarrage
Table 091120.jpg (337.84 Kio) Vu 7459 fois
bonne fin de journée a tous
Erwan, en GTT qui rentre du boulot avec la banane comme un gamin :D :D
Re: Super 5 GT Turbo injection Megasquirt
MessagePosté :09 nov. 2020 18:17
Salut Erwan,
As-tu mis en corrélation ton montage EGT et les paramètres de la gestion ? Il faut indiquer la plage du montage au calculateur.
Le montage peut-être configuré en FULL-EGT (0-1250°C) et EGT(0-980°C). La notice est disponible ici :
https://www.fenixecu.com/index.php?con ... tachment=2
Le réglage de l'échelle se fait dans l'onglet "Réglage Thermocouple/EGT".
Si les deux concordent, tu as un problème de connexion (masse).
Pour ce qui est de la pression d'essence et du débit, la pression n'est pas importante. Ce qu'il faut c'est indiquer le débit réel de tes injecteurs, donc à 2,5b ;-)
Pour ton fichier réglages, je trouve ton régime démarreur un peu bas (300 tr/min). Le régime démarreur est celui qui correspond à un moteur démarré. A 300tr/min ton moteur n'est pas encore démarré à mon avis. Il démarre...
MessagePosté :12 nov. 2020 12:38
par rwangtt
09 nov. 2020 18:17
Salut Erwan,
Salut Manu
une petite photo d'hier dans les vignes autour de chez moi, avec les belles couleurs d'automne :D faut vraiment que je me trouve un dessous de feux :x
09 nov. 2020 18:17
Je n'ai effectivement pas câblé la masse du conditionneur TCK à la masse capteur, ni le 12v filtré.
Je peux utiliser la sortie " G1 - SPK D - Sortie allumage n4" du calculateur pour le 12v ?
09 nov. 2020 18:17
OK , j'ai donc repris ma table VE et les réglages.
09 nov. 2020 18:17
Pareil, c'est corrigé.
J'avais compris que cette valeur devait être quelques centaines de tours au dessus du régime démarreur, soit 200rpm, c'est pour ça que javais mis 300rpm...
J'ai une autre interrogation au sujet de la table d'avance.
Prenons un exemple a 2900rpm et 120kpa de MAP et en accélération progressive: dans ma table j'ai 26.5 degré, alors qu'en roulage dans mon log je suis a 19.4 degré. Pourquoi une telle différence ?
Je précise que j'ai vérifié l'avance en statique et en dynamique à la lampe strobo.
table avance 121120bis.jpg (250.49 Kio) Vu 7389 fois
avance 2900rpm 120kpa bis.jpg (182.46 Kio) Vu 7394 fois
Erwan
MessagePosté :13 nov. 2020 07:51
Salut Erwan,
Tu ne peux pas utiliser une sortie Allumage pour alimenter le conditionneur VR car elles sont en 5V.
Le plus simple est de monter l'alim du conditionneur sur la même alim que le calculateur.
Pour ton avance, la capture d'écran est trop petite. Mais tu dois avoir des correctifs actifs. A voir dans les logs plutôt que sur une capture d'écran.
MessagePosté :25 nov. 2020 11:06
par rwangtt
et bonjour,
donc après avoir câblé comme il faut le module thermocouple ( masse du module à la masse capteur MegaSquirt), et configurer TunerStudio en fonction de la configuration hardware du module (0v=0°; 5v=980°) ---------------------------- la lecture et l'acquisition de la température en entrée de turbo est fonctionnelle et cohérente: pas plus de 820° en pleine charge, à 5500rpm, 1B de sural et 10.5 d'AFR. On est large encore :lol:
Je commence a affiner la table VE dans ces pas de régimes/pressions pour viser 11/11.5 d'AFR en pleine charge. Je chausse le DETCAN sur les oreilles si départ de la maison avant 6h du matin pour aller au taff, c'est un peu plus discret de nuit.
Je suis juste surpris de voir que les temps d'injection en PC a 5000rpm n'est que le double de celui au ralenti... Et pourtant, AFR et tempé turbo sont pas trop mal, et ça envoie bien comme il faut.!
Rdv a 13h30 au contrôle technique :twisted:
LOG 241120.jpg (199.22 Kio) Vu 5549 fois
table 251120.jpg (295.01 Kio) Vu 5549 fois
bonne journée
MessagePosté :26 nov. 2020 15:32
par rwangtt
Bonjour à tous
Compte rendu du CT hier, contre visite.
La pollution dans les choux alors que l'AFR était stabilisé à 14/14.2 entre 760 et 840rpm au ralenti avec feux et ventilateur allumé (sur ce moteur, on perd vite 100/150rpm en allumant les consommateurs)
On a pris du temps pour régler le ralenti, mettre du gaz, recalibrer le Zéro de la machine,... Le CO était pas bon mais alors les ppm HC, on en parle pas.... La machine bugge...
Bref, j'ai cogité. Le temps morts des injecteurs qui est callé à 1ms à 14v dans TS depuis le début du projet. Mon injection simultanée à 2 injections/cycle.
J'ai des injecteurs Bosch de 3e génération 340cc/3b, réf 0280 155 757. Dans l'impossibilité de les caractériser en place ou sur etabli, j'ai cherché plus d'informations sur MSextra. Com.
A priori le Dead Time, à 14v, des bosch de 3e gen's seraient entre 0.25 et 0.8 en fonction des références
Alors ce matin, j'ai descendu le temps mort injecteur à 0.8ms, et ce midi en repartant c'était forcément un peu plus pauvre le temps que VE Analyses corrige.
Mais une fois chaud, j'ai pu corriger manuellement pour remettre AFR 14/14.2 au ralenti à 850rpm et j'ai l'impression que ça tourne encore plus rond qu'avant (ça tournait bien rond déjà) , et pas d'odeur d'essence à l'échappement.
J'ai peut être la possibilité d'avoir un PID Draegger à prêter (pote/ancien collègue de boulot) pour mesurer les volatils en ppm à l'échappement. Cet appareil sature à 2500ppm sur les HydroCarbures, la machine du CT buggeait vers 800/1000ppm il me semble..
Je vais dans le bon chemin Manu ?
A+
Erwan
MessagePosté :28 nov. 2020 09:26
Les imbrulés sont souvent dus à une avance trop faible.
MessagePosté :30 nov. 2020 14:02
par rwangtt
Merci Manu, je vais chercher dans cette voie.
A+
Erwan
MessagePosté :06 déc. 2020 13:44
par rwangtt
Bonjour à tous :)
Alors quelques bricoles cette semaine.
Déjà, en peu d'avance au ralenti en + pour améliorer la combustion ;)
Ensuite, j'ai monté une sonde de pression 0-7B de bonne facture pour mesurer la pression d'essence. J'avais un doute sur le régulateur de pression d'essence 2.5B de R21Turbo que j'utilise, et avant d'attaquer la mise au point, il fallait savoir où l'on en était..! ;)
Bien m'en a pris car de bonnes surprises:
- mise de contact, moteur arrêté = 3B
- au ralenti, MAP 45kpa = 2.8B
- régime stabilisé, MAP 90kpa = 3.7B
- accélération, MAP 190kpa = 4.5B
:shock:
sonde PE.jpg (208.7 Kio) Vu 5444 fois
pression essence.jpg (236.61 Kio) Vu 5444 fois
pression essence 3b7.jpg (196.91 Kio) Vu 5444 fois
pression essence 4b5.jpg (210.56 Kio) Vu 5444 fois
Conclusion, j'ai complétement revu mon ReqFuel, et la table VE a été ré-initialisée, car le débit injecteur passe de 280cc à 2.5B à 340cc à 3B.
Maintenaint, il me reste à voir pourquoi la pression d'essence varie autant avant toute autre intervention :?
A+
Rwangtt
