Réglage MS2 sur 106 S16 4 PAPILLONS
MessagePosté :05 janv. 2021 12:05
par BUMZ06
Bonjour, j ai une 106 S16 qu' un ami m' a déposé avec un 4 papillons, injecteur 240 cc, AAC spécifiques et pas de lambda sur MS2 ni capteur MAP.
Il y a un MS2 de monté dessus que que quelqu' un à déjà modifié.
Je reprend le bébé car la voiture fumais autant qu'un TDI reprog :D
Ma question est: pouvez vous vérifier la config de base car malgré toutes les infos renseignées je dois mettre des valeurs pour le ralenti dans ma table VE très faibles pour avoir un AFR à 13.
Je vous joint le fichier MSQ
Merci par avance pour votre aide.
Re: Réglage MS2 sur 106 S16 4 PAPILLONS
MessagePosté :05 janv. 2021 15:14
Une photo du MS2 pour voir les modifications ?
MessagePosté :06 janv. 2021 09:12
par BUMZ06
Interne ?
MessagePosté :06 janv. 2021 10:21
par BUMZ06
Voici
MessagePosté :07 janv. 2021 14:43
Désactive la fonction "Multiplier par MAP" dans le deuxième menu de "paramètres généraux".
MessagePosté :08 janv. 2021 15:25
par BUMZ06
Merci, je viens de le faire mais cela ne change rien, pour un AFR à 13.5 au ralenti je suis obligé de mettre la valeur 7 dans la VE.
MessagePosté :09 janv. 2021 02:53
Req_Fuel non correct alors. A recalculer
MessagePosté :14 janv. 2021 10:57
par BUMZ06
Ok, pourtant j ai tout bien rempli selon ce que l on ma donné comme info.
Seule chose sinon c est que les injecteurs ne sont pas des 240 cc mais bien plus gros.
