Paramètrer ses injecteurs sur MegaSquirt
MessagePosté :06 avr. 2014 17:26
Les systèmes MegaSquirt à base de PCB V3.0 et v3.57 peuvent gérer nativement les injecteurs basse impédance comme les injecteurs haute impédance (résistance mesurée supérieure à 10 Ohms). Il faut toutefois procéder à un paramétrage grâce à TunerStudio MS en fonction de la technologie employée :
- Les injecteurs haute impédance :
Ce type d'injecteurs travaillent par saturation de tension, c'est a dire qu'il suffit d'appliquer la tension maximale pour qu'il s'ouvrent et restent ouverts. Pour les paramétrer, il suffit de mettre 100 dans la case "Tension de maintien". En effet, les injecteurs haute impédance travaillent en saturation de courant (13,4V). Donc toujours à 100% de Vmax = 13,4V. Lorsque cette valeur est égale à 100, le calculateur MegaSquirt ignore les 2 valeurs suivantes (Temps de saturation et Fréquence des impulsions de maintien) - Les injecteurs basse impédance :
Ce type d'injecteur nécessite quand à lui deux phases de fonctionnement électrique. Une phase d'ouverture qui requiert la tension maximale Vmax (peak), puis un abaissement du courant lorsque l'aiguille est ouvert pour assurer le maintien (hold) de l'ouverture. Dans ce cas il faut définir la tension de maintien de vos injecteurs et la convertir en pourcentage de Vmax. Par exemple si votre tension de maintien = 9V, alors il faut mettre comme valeur dans la case "Tension de maintien" la valeur (9 x 100) / 13,4 = 67%. Il vous faut ensuite renseigner les valeurs "Temps de saturation" et "Fréquence des impulsions de maintien" qui vous permettent de définir la forme de votre impulsion Peak&Hold.
Ça c'est la théorie
Mais en pratique on va juste régler sa MegaSquirt comme ça :
- Si vous utilisez des Les injecteurs haute impédance (plus de 10 Ohms) :
- Injector Dead Time @13.2V (ms) : 1.0 ms
- PWM Current Limit (%) : 100%
- PWM Time Threshold (ms) : 25.5 ms
- Si vous utilisez des Les injecteurs basse impédance (moins de 4 Ohms) :
- Injector Dead Time @13.2V (ms) : 0.6ms
- PWM Current Limit (%) : 30%
(75% si vous utilisez une version PCB v2.2, ce qui n'est pas conseillé). - PWM Time Threshold (ms) : 1.0 ms
Par l'exemple sur le firmware MS2/Extra 3.3.1a:
