  • Probleme lecture eprom
 #288  par DEMOGNIO
 02 mai 2009 22:02
Salut j'ai monté une injection de 21 turbo sur mon gt,j'ai une eprom prevue pour ce moteur qui fonctionne.j'ai acheté un programmeur willem ainsi que tuner pro,lorsque je lis mon eprom avec le willem et que je la charge dans tuner pro les valeurs sont toutes a zero??j'ai bien telecharger le fichier xdf de la 21,le programmeur est bien configuré et la lecture se passe bien;pouvez vous me renseigné??Merci
 #289  par Manu
 02 mai 2009 23:12
Si tu a extrait ton bin d'un 27c256 il faut que tu fasse un offset de 6000 sur le XDF
 #290  par DEMOGNIO
 03 mai 2009 00:29
Salut manu j'ai fais comme tu m'as indiqué mais j'ai des valeurs vraiment bizard,par ex j'ai plusieur cases a 0,je n'ai pas de valeurs dans reg/max etc.j'ai fais une imprim ecran me je sais pas comment l'inserée.Merci
 #291  par Manu
 03 mai 2009 09:20
Envoie moi ta carto en MP que je la regarde. Pour poster des photos et images il faut d'abord les héberger sur le net (FTP perso, YouTube...) puis les insérer dans ton message en cliquant sur le bouton IMG et en mettant l'adresse de l'image.
Cordialement
 #293  par Manu
 04 mai 2009 22:11
J'ai regardé votre fichier .bin et il est vide (que des 00 et des 10). Cela explique votre résultat avec Tuner Pro. Soit vous l'avez mal lu, soit votre source n'est pas fiable.
Cordialement
 #295  par DEMOGNIO
 04 mai 2009 23:14
J'ai du faire une fausse manip car depuis que je l'ai lue la voiture demmare plus,mais demmare avec le calculateur de ma 21 turbo.Es ce possible d'effacer une eprom 27c256 avec un willem?
 #296  par Manu
 05 mai 2009 06:06
Non, une 27Cxxx s'efface uniquement aux ultraviolet.
 #300  par DEMOGNIO
 05 mai 2009 19:51
Salut la je sais plus comment faire,ou puis je trouver une nouvelle carto pour un gt?le willem peut endomager l'eprom lors d'une fausse manip?
 #301  par Manu
 05 mai 2009 20:19
DEMOGNIO a écrit :Le willem peut endomager l'eprom lors d'une fausse manip?
Logiquement non. A moins que ton eprom ne soit une 28Cxxx.
