  • xr25 sur r19 16s
 #5534  par phoenix
 18 juin 2016 15:27
bonjour à tous.
voilà je vient de recevoir mon câble de diagnostic pour ma r19 16s avec tout les message et explication j'ai réussi à tout configurer sur tuber pro rt pour faire le diagnostic de ma voiture.
j'ai 3 défaut qui ressorte: 2 fois capteur de liquide de refroidissement en circuit ouvert
et 1 capteur de position papillon en position haute.
Pour les premiers je vais changer mes sondes de ldr
pour le papillon j'avais régler celui ci au metrix la semaine dernière. du coup je ne sait pas trop comment l'interprèté si quelqu'un pourrai me dire à quoi ça correspond sa serai cool merci
 #5548  par phoenix
 21 juin 2016 17:51
problème résolu c'était un fils de la sonde de ldr qui était cassé.... bizarrement une fois réparé le défaut du papillon est partie
 #5555  par Manu
 23 juin 2016 09:46
Effectivement je voulais suggérer ce type de défaut car circuit-ouvert indique souvent un fil coupé, et court-circuit un défaut sur le composant.
Dans le faisceau ou le calculateur, les masses et alimentations des capteurs sont communes. Donc un défaut sur un capteur peu engendrer une répercussion sur un autre élément.
 #5984  par phoenix
 31 oct. 2016 13:40
bonjour,
je reviens vers vous car j'ai "panne fugitive dans le pp1" je ne sais pas à quoi cela correspond...
quelqu'un aurait une piste à me donner ?
 #5999  par Manu
 09 nov. 2016 08:21
Je ne me rappelle plus exactement l'explication qui m'a été faite de ce paramètre, donc je vais appeler mon jocker ;-)
