Bonjour, j'ai regarder le tuto sur l'offset a zero, mais étant nouveau, j'ai peut être pas compris quelque chose.
Quand j'ouvre une eeprom 27c256 que j'ai lu avec un lecteur d'eeprom, j'ai des valeurs bizarre, je vous met une capture d'écran des tables avance + injection + hex editor pour que ce soit plus claire.
La il faut faire un offset a zero ou pas ?
Je n'y arrive pas en suivant le tuto du site, vous savez pourquoi ?
Merci d'avance
Merci d'avance
